Thomson 34DC850 Problem - Stromversorgung? Zeilentrafo?
Gast #3789904
Habe besagten TV (Bildröhre, 100Hz). Er läuft seid gestern nicht mehr,
nur wollt ich ihn nicht gleich wegschmeißen. Nach dem anschalten klackt
er dumpf und das darauffolgende helle Klacken(und erscheinen eine
Bildes) bleibt nun weg und die LED wird nach 3 sec wieder rot(TV geht
wieder vollständig aus).
Liegt es womöglich am Zeilentrafo? Oder gibts es noch ein anderes
Relais/Netzteil/Trafo das hier womöglich ausfällt?
Und falls es der Zeilentrafo ist... Könnt ihr mir sagen wie man an einem
solchen die Kabel löst/entriegelt? Oder führen diese durch und sind auf
die darunter liegende Platine gelötet?
Ist ein Orega 40351A-11 verbaut. Wo kann ich diese Nummer entschlüsseln?
Danke euch im Vorraus.
(Firma: CSC) Persönliche Seite
Hallo Tobias.
ich weiß nicht, ob die Frage noch aktuell ist.
1. Google "flyback 40351A-11 datasheet"
   -> http://www.donberg.ie/descript/4/40351a-11.htm
      Behauptet, dass die richtige Bezeichnung ist: HR 8726
2. Google "flyback HR 8726 datasheet"
   -> en.efiter.com/products/flyback/scheme/8726
Vergleiche mal die Abstönde der Pins und auf der Platine die Bauteile,
die an den Pins liegen. Den Transistor von Pin 1 erkennst Du am
Kühlkörper. Die Erdungen sollten auch leicht zu finden sein. Miss dann
noch den ohmschen Widerstand der Spulen bzw. dass zwischen z.B. Pin 1
und 3 keine Verbindung besteht.
Wenn das alles passt, solltest Du das richtige Datenblatt haben. Viel
Spass und viel Vorsicht...
LG
Christian
