Mint 17: Brother HL-2040 hängt sich durch Idle ab
OP #3794002
Merkwürdiges Problem unter Linux Mint 17 unter Mate:
Mein alter Brother HL-2040 druckt direkt nach dem Einschalten des
Druckers einwandfrei.
Wenn er nach einiger Zeit Untätigkeit in den Idle-Modus geht, bekomme
ich ihn nicht mehr an. Der Spooler meint "Printer not connected".
Nach einem Boot wiederholt sich das Spielchen.
Woran kann das liegen?
OP #3879103
Die Ursache ist gefunden:
Ich benutze VirtualBox und reiche den Drucker per USB an eine virtuelle
XP-Maschine durch. Das führt zu besagtem Problem, auch wenn die VM gar
nicht läuft.
Aus der VM heraus funktioniert der Drucker ohne Probleme.
Wenn man ihn vom Host aus benutzen will, muss man das Kreuzchen unter
"USB" der VM löschen - dann verschwindet das Problem.
