Funkmodul APC 220
OP #3796203
Hallo Leute
Mit Funkmodulen APC 220 möchte ich eine Fernsteuerung für
Raupenfahrzeuge realisieren.
Bei vielen Versuchen stellte ich fest dass der voreingestellte Wert von
9600 Baud zu tief ist.
Ich habe zwei konfig Tools gefunden: RF Anet und RF Magic, mit diversen
USB/UART Interfaces versuchte ich den Baudwert zu erhöhen.
Leider kann ich das Funkmodul nicht ansprechen.
Im Gerätemanager ist das Interface sichtbar, mit der Com Nr.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Teilen?
Vielen Dank.
Gast #3796276
Setup parameters
With series COM or through the software Rf-Magic ,user can set up all
parameters
which include work frequency, UART rate, air rate,checkout mode and so
on.
It is very convenient to set APC220-43 . Different options can be
selected based
on user needs . Please refer to Table 2 and Figure 2.
The instruction of setting parameters of module APC220-43
Setting options default
UART rate 1200,2400,4800,9600b,19200,38400,57600 9600bps
Series Parity Disable,Even Parity,Odd Parity Disable
Frequency 418MHz-455MHz 434 MHz
Air Rate 2400bps,4800bps,9600bps,19200bps 9600bps
RF Power 0-9(9 for 20mw) 9(20mw)
Table 2 Setting Parameters of Modules
http://www.dfrobot.com/image/data/TEL0005/APC220_Datasheet.pdf
Seite 3
Gast #3796956
Hallo Chris
Danke für die schnelle Antwort.
Da ich leider nicht so gut englisch kann bleibe ich beim Deutsch.
Das Rf-Magic ist mir bekannt. Ich habe auch noch Rf-Anet gefunden.
Bei beiden Tools kommt die Meldung "not found device".
Nur die Meldung von der gefundenen Com Nr. ist im  Softwarefenster.
Das ist ja mein Problem so kann ich nicht auf das Funkmodul zugreifen.
Danke schön
Gast #4160564
Hallo Jungs,
(und an ALLE, die noch dieses problem haben !!!)
Das APC220 Modul ist ansprechbar, wenn man für den USB-UART Adapter im
Windows System, Com Schgnittstelle eine andere Nummer zuweist;
zB. COM2 bis COM5 !
Anscheinend kommt das Parametertol RF-ANET mit höcheren
Com Nummern als 5 nicht klar ?!
Nachdem die Parametrierung fertig ist, kann man die COM Nr. wieder
auf ursprungsnummer zurücksetzen.
Viel ERFOLG!
