Hi, im Datenblatt steht Nennstrom 25A aber nicht der Einschaltstrom o.ä. Gibt es dafür Erfauhrungwerte? Danke. Gruß, Thomas
Anzeige
Istallationstechnik Hager Schütz ESC425s Strom
Kommt drauf an, was du unter Einschaltstrom verstehst. Den Strom in der Spule ab der das Relasi anzieht ? Ist definiert mit 2.8W, also 10mA. Den Strom, den ein Gerät mit höherem Einschaltstrom maximal ziehen darf wenn es mit dem Schütz eingeschaltet wird, wenn du immer noch die 30000 herstellerangegebene Anzahl von Schaltspielen haben willst. 25A. Der Einschaltstrom sollte 25A nicht überschreiten, sofern das Schütz seine Nenn-Lebensdauer ereichen soll.
Hi, ja geht um die Kontaktbelastbarkeit, hängen 3 Rechner (PC) dran. Kapazitive Last also. Gab es dafür nicht eine Angabe in klammern hinter dem Nennstrom bei manchen Kontakten? Danke. Thomas Antwort schreiben |
Anzeige
