Bluetooth Transmitter, Spannung seltsam?
OP #3799458
Hallo miteinander,
vor kurzem habe ich mir einen Bluetooth Audio Transmitter von Logitech
besorgt. Dieser möchte laut Aufdruck an 5V angeschlossen werden.
Ich habe mir eine Portable Stromversorgung gebaut die genau 5V liefert.
Allerdings funktioniert das Teil nun nicht richtig. Darauf habe ich die
Spannung vom mitgeliefertem Netzteil gemessen und diese war ganze 5,5V
hoch.
Ist das ganze nicht schädlich wenn die Spannung zu hoch ist? Also ein
Halbes Volt finde ich ja doch schon fast zu viel. Laut Angabe auf dem
Netzteil soll das aber auch nur 5V liefern.
Was meint Ihr?
Gast #3799521
Du brauchst eine Spannungsversorgung!
> war ganze 5,5V hoch
Das ist halt mal an schlechten Schaltnetzteilen nicht unüblich, dass
diese bei Leerlauf eine höhere Spannung erzeugen.
Klar kann dies schädlich sein, aber +-10% VCC sollten kein Problem sein.
OP #3799776
Achso, okay wenn das in Ordnung ist dann ist dann sollte das schon
hinhauen.
Also ich habe mir nun eine Spannungsquelle gebaut die 5,4V liefert.
Wenn ich diese Allerdings an den Transmitter anschließe bekomme ich
einen extrem verzerrten Sound, welcher mit steigender Lautstärke
schlimmer wird.
Die Stromversorgung bringt 5,4V und knapp 1A. Am Ausgang habe ich einen
1mF Elko und 1µF Kerko.
Das Stecker Netzteil liefert 5,5V und 150mA. Damit funktioniert der
Trnsmitter bestens und der Sound ist in Ordnung.
Woran kann so was liegen?
