Installation von Atmel Studio 6.2 scheitert an Visual Studio 2010 Shell
OP #3800315
Hallo Forum,
sicher bin ich nicht der Erste, der Probleme bei der Installation von
ATMEL Studio 6.2 hat (hoffe ich).
Auf meinem Hauptrechner (Win 7; 64 Bit) ist es einfach nicht möglich
Atmel St. zu installieren, da jedes mal bei der Visual Studio 2010 Shell
ein Fehlerfenster aufgeht (siehe Bild). (auf einem anderen Rechner mit
Win7 geht das).
Ich habe bereits ältere Visual Studio 5 Sachen deinstalliert und
verschiedenste Einzelinstallationen von VS2010 Shell ausprobiert, auch
mit dem Service path 1 dafür... es geht nicht.
Fehlerprotokoll sieht so aus:
[09/12/14,09:33:58] Microsoft-Fehlerberichterstattung: [2] Error: Installation failed for component Microsoft-Fehlerberichterstattung. MSI returned error code 1612
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft-Fehlerberichterstattung is not installed.
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates VC 10.0 Runtime (x86) was not attempted to be installed.
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Shell (Isolated) - DEU was not attempted to be installed.
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server-System-CLR-Typen was not attempted to be installed.
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 - Verwaltungsobjekte was not attempted to be installed.
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 (x64) was not attempted to be installed.
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 Language Pack (x64) was not attempted to be installed.
[09/12/14,09:33:58] VS70pgui: [2] CFinishPage::UpdateFinal(): Could not find the readme.htm in the client directory as expected!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und eine funktionierende Lösung? Im Netz
finde ich immer wieder nur eine Vorgehensweise zur Lösung, die bei mir
aber nicht wirkt (Patch installieren, VS2010 wieder entfernen und neu
installieren... so ähnlich war das beschrieben)
Ich habe auch mit Registry bereinigungs Software bereits aufgeräumt,
aber keine Änderung erzielt.
Hat jemand schon mal eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Christian
Schau mal unter Umgebungsvariablen nach.
Oftmals müllen Installationen den PATH total zu und das kann dann andere
Programme irritieren.
In der Regel kann man alles rausschmeißen, was nicht zu Windows gehört.
Vorher in eine Textdatei sichern.
OP #3800475
Hallo Peter,
Naja, da sind natürlich ein paar Dinge drinnen, die nicht einfach raus
dürfen. Es laufen einige Entwicklungsumgebungen auf dem Rechner, u.A.
Visual Studio 2008. Das kann aber nicht die Ursache sein, da das auf dem
anderen Rechner, wo es funktioniert, auch installiert ist.
Gast #3803708
Hallo Arc Net,
dankeschön fürs Suchen. Das ist leider der Beitrag (der einzige) den ich
dazu auch hier und da gefunden habe.Der funktionierte bei mir nicht.
Ich werde es trotzdem nochmals versuchen.Vielleicht ist ja irgendwo eine
Reihenfolge nicht korrekt gewesen.
