Belegung von 8-Wege ALPS Joystick
Gast #3801884
Moin,
ich hoffe hier kann mir einer helfen.
Ich habe leider nicht so die Erfahrung in elektronischen Belangen, hab
eher Erfahrungen in der Programierung, seid also mit mir etwas
nachsichtig.
Ich hatte eigentlich vor die 8-Wege Joysticks aus einem alten PS3
Controller, den ich hier noch gefunden hatte, für ein Projekt zu nutzen.
Hab dafür auch das Internet durforstet, habe aber leider nichts zu dem
Joystick gefunden.
Ich kann euch auch leider nicht die Bezeichnung nenne, steht weder
drauf, noch habe ich sie im Netzt gefunden.
Das "besondere", vielleicht ist es auch nichts Besonderes?, daran ist,
das die einzelnen Potis(sind ja welche, oder?) 4 Pole haben, und nicht,
wie ich es kenne 3.
Hab auch der Seite von ALPS schon nachgesehen, die haben die wohl nicht
mehr im Program, oder ich finde sie nicht, mangels Bezeichnung.
Im Netz werden sie von einigen als "GP3-63840" aufgeführt, hierfür finde
ich aber auch keine Daten.
Wenn einer von euch also genaueres zum Anschluss weiß, wäre ich euch da
sehr dankbar.
Grüße
Julian
Gast #3802907
Hey,
vielen Dank für die Idee. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein.
Dann müsste der 4. Pin doch eigentlich unabhängig von der Position immer
den gleichen Wert haben.
Ich hab hier nochmal alle Pins durchgemessen, kommt mir aber komisch
vor:
Pin 1 ist Links, Pin 4 Rechts. Bei veränderung, erst Ausschlag nach
Links, dann nach Rechts.
Pin 1 -> Pin 2          10,11 kOhm    FIX
Pin 1 -> Pin 3          7,58 kOhm     +0,13kOhm/-0,13kOhm
Pin 1 -> Pin 4          7,58 kOhm     -0,13kOhm/+0,13kOhm
Pin 2 -> Pin 3          7,58 kOhm     -0,13kOhm/+0,13kOhm
Pin 2 -> Pin 4          7,58 kOhm     +0,13kOhm/-0,13kOhm
Pin 3 -> Pin 4          10,11 kOhm    FIX
Ich finde die Belegng doch etwas komisch, zumal die Unterschiede
zwischen Max und Min wirklich gering sind.
Wenn keiner eine Idee hat, macht nix, löse ich meine Idee anders.
Danke und schöne Sonntag noch,
grüße Julian
