arduino pro mini mit usb adapter problem
Gast #3806742
hallo
ich habe das problem das ich einen arduino pro mini benutzen möchte und
ich immer die meldung "avrdude: stk500_recv(): programmer is not
responding" bekomme.
zum anschluss an den usb port benutze ich einen "CP2102 Modul USB 2.0 an
RS232 TTL COM Converter"
wird von mac und windows erkannt.
auf meinem mac benutze ich dazu /dev/tty.SLAB_USBtoUART
auf dem windows rechner com3
verbunden hab ich GND mit GND, 5V mit 5V, TX mit RX, RX mit TX (dachte
das muesste man "kreuzen" so wie damals auf der seriellen
schnittstelle.. habs aber auch mit tx auf tx und rx auf rx versucht)
habe auch wie in div howtos geschrieben kurz nach dem compule reset auf
dem mini gedrückt, oder reset gedrückt lassen bis compiliert wird alles
gleiche meldung.
auf dem mini gibts noch nen 2.gnd und dtr (data transfehr ready?)
auf dem usb adapter gibts noch 3,3V und rst (reset?) die ich aber alle
nicht verbunden habe.
ich weis es gibt viele anleitungen und ich hab nun schon manches
ausprobiert aber tat alles nichts.
habe auch einen arduino uno (der übrigends super funktioniert) zum
programmieren benutzt (avr aus dem sockel raus, dann nach doku
verbunden, aber gleiches ergebnis).
ist mein mini kaputt? der usb adapter? oder was ich eher vermute ich
einfach zu doof :)
an settings hab ich noch "pro mini 16mhz, 5V 328 (es ist ein 328 auf dem
pcb)
grüße und vielen dank im voraus.
Gast #3806867
Das Problem hatte ich auch, scheinbar alles richtig installiert, der
Treiber meldet "Betriebsbereit", im Gerätemanager wird der Adapter mit
"Null Problemo" angezeigt und nichts geht.
Bei mir das Problem - Win8.0/8.1 und scheinbar die Rechte. Nachdem ich
es mal hinbekommen habe (beteiligte Programme + Treiber komplett
deinstalliert, Adminrechte für alle Beteiligten neu eingerichtet), war
es nach ein paar Tagen (Sicherheitsupdate) wieder vorbei.
Jetzt programmiere ich mit diesem Adapter ganz stressfrei auf 'nem alten
Rechner unter WinXP.
Gast #3806917
Es kann eigentlich kein grundsätzliches Problem sein, denn mit genau der
gleichen Konfiguration (CP2102, Arduino Pro Mini) hatte ich noch nie
Probleme; weder unter Windows 7 noch unter 8.
Gast #3807769
Der DTR Pin muss angeschlossen werden. Damit wird der Arduino resetet
und der Bootloader startet.
Falls am Adapter kein DTR Pin vorhanden ist kannst du versuchen das
Board manuell zu resetten.
Start des Flashvorganges in der IDE und ganz schnell reseten.
Gast #3808169
Hinweis:
Ich habe hier einen Arduino Mini, bei dem die RXD-Leitung auf der Längs-
seite in's Leere führt. Guck mal, ob Du auch so ein Ding erwischt hast,
denn dann könnte man sich Dein o.g. Problem schnell erklären.
MfG Paul
Gast #3811703
hallo
wollte nur mal rückmeldung geben.
habe rx und tx auf dem usb wandler verbunden und ja was gesendet wurde
kahm auch wieder an.
habe dann mal einen 2ten mini versucht zu programmieren und es
funktionierte auf anhieb.
habe den 1ten mini mal unter einem mikroskop angeguckt und ja es war ein
kleines rinnsal aus zin zwischen 3 smd wiederständen das ich mit blosem
auge nicht sehen konnte. das mit ner nadel weggekratzt (scheinbar hatte
ich glück und hab keine leiterbahn erwischt) und nun tut der auch.
danke nochmal an die helfer
grüße
