Spülmaschine bleibt im Programm stehen!
Gast #3807694
meine Spülmaschine bleibt im Programm stehen (Bauknecht GCI 3352), d. h.
sie läuft normal an und bleibt dann nach ca. 1 Min. stehen. Es scheint
sich dann auch nichts mehr zu tun. Wenn man den Knauf manuell weiter
dreht läuft der Geschirrspüler weiter, bleibt aber dann nach ca.
weiteren 5 Min. erneut stehen.
Ich habe den Stecker dann einfach mal rausgezogen und die Maschine für
15 min ohne Strom gelassen. Seit dem kommt sie über den ersten Punkt
hinaus, bleibt dann aber wieder am zweiten Punkt stehen. Sie bleibt dann
noch zwei Mal stehen, bis der Knauf schließlich durch mein Zutun
zurückspringt. Das Geschirr ist dann sauber gewaschen. Was könnte das
sein?
Grüße
#3807727
Sieb und Pumpe überprüfen, ggf. säubern und reinigen.
Sonst hilft dies :
Bauknecht weiß was Frauen wünschen.
Eine neue Spülmaschine:
Mein Tipp kauf eine neue Miele aus der Serie
Professional 8082 natürlich mit 3 x 16 A Anschluß.
Ohne Drehstromanschluß gibt es einfachere Geräte.
Der Spülmittelverbrauch ist über 90% zurückgegangen
und alles sauber. Auch das Dekor vom Geschirr ist weg.
Kartoffelpürre, Erbsensuppe und T-Bone Steak
geht alles durch die Pumpe.
Nur das Besteck in der Schublade haben manchmal Reste.
Beitrag "Geschirrspüler"
Das Ding spült schneller als die Kartoffeln fertig sind.
Gruß Holger
#3807858
Geschirrspülmaschinen arbeiten ihre Programmschritte nacheinander ab,
wenn ein Programmschritt nicht ausgeführt werden können bleibt der
Motor, und somit das Programm stehen.
Vermutlich glaubt Deine Spülmaschine, dass zum Beispiel das Wasser nicht
richtig warm wurde, oder dass kein Wasser kommt oder so was. Dann läuft
die nicht weiter. Was Du da machen kannst ist einfach den Drehschalter
weiter drehen, dann sollte es weiter laufen. Wie schon gesagt, da wird
nur der Strom vom Antriebsmotor des Schalters abgeschaltet.
Falls Du aber so eine computerisierte Spülmaschine hast, musst Du
wirklich den Fehler beheben oder das Sensorsignal fälschen.
#3807867
Schau mal auf die Steuerplatine. Bei Bosch/Siemens ist es immer das
Heizrelais was sich ausgelötet hat. Dann wartet der GSP bis das Wasser
warm ist um weiter zu machen. Es wird allerdings nur manchmal bis nie
warm, also bleibt er hängen. Ist nicht auszuschließen, dass so was auch
bei Bauknecht verarbeitet wurde.
Torsten
#3807953
Kann auch gut sein, dass der kleine Motor, der das Programmschaltwerk
antreibt, nicht mehr sauber läuft. Gerade beim Programmstart gibt es
keinen Grund, auf irgendwas zu warten. D.h. dass da ein Sensor spinnt
(Wasserstand, Temperatur) ist eher unwahrscheinlich. Später im Programm
ist das aber gut möglich, typischerweise wird der Motor beim Warten auf
die richtige Temperatur abgeschaltet.
Den Motor kann man üblicherweise im Bedienteil leise vor sich hin
brummeln hören.
Allerdings ist eine Ferndiagnose schwierig. Wenn man noch nie  den
Programmablauf einer Spülmaschine genauer angeschaut hat, ist es auch
etwas schwer, alles das zu beschreiben, worauf man achten soll, um das
Problem einzukreisen...
Gast #3808782
Danke schon mal für die reichlichen Antworten..werde versuchen die Tipps
abzuarbeiten..soweit mir als absoluter Laie das überhaupt möglich ist..
