CAN_start stm32f405rgt6
OP #3808407
Hallo
Ich hab ein Problem mit dem CAN-Bus. Ich habe ein Beispielprogramm auf
dem Board MCBSTM32F400 das funktioniert. Auf meiner Hardware setze ich
den stm32f405rgt6 ein.
Die Init wird durchlaufen und die nötigen Register nach meinem Wissen
richtig gesetzt. Aber beim Starten des CAN1 bleibt er hängen.
CAN_ERROR CAN_hw_start (uint32_t ctrl)  {
  CAN_TypeDef *CANx = CAN_CTRL[ctrl-1];
  CANx->MCR &= ~(1 << 0);             /* normal operating mode, reset INRQ   */
  while (CANx->MSR & (1 << 0))
    osDelay(50);
  return CAN_OK;
Aus diesem While kommt er nicht wieder raus. Dies bedeutet, dass er den
Initialization mode nicht abschliessen kann. Die CAN Hardware ist nicht
mit dem CAN Bus synchronisiert.
Den CAN Bus Treiber auf meiner Hardware habe ich schon einige Male
eingesetzt.
Hat jemand einen Tipp? Ich steh grad völlig an.
Vielen Dank und Gruss
MC Bu
OP #3809738
Hat niemand eine Idee oder Tip?
Auch die Takteinstellungen habe ich mehrfach überprüft
/************************* CAN Hardware Configuration ************************/
// *** <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ***
// <o> CAN Peripheral Clock (in Hz) <1-1000000000>
//     <i> Same as APB1 clock
#define CAN_CLK               42000000
Das Beispielprogramm hat den Namen CAN_Ex1.
ich seh echt keinen Unterschied und keinen Grund, weshalb es nicht
laufen sollte...
Viele Dank!
OP #3809748
so sieht die Funktion aus, die der thread aufruft:
void tsk_CAN_dispatch(bool init)
  if(init)
    CAN_init (CAN_CTRL_NBR , 50000 );  // Drivers:   CAN controller 0 init, 50 kbit/s
    CAN_rx_object (CAN_CTRL_NBR, cCAN_RXchannel,  0, 0, EXTENDED_FORMAT);  // Enable reception of
                                        // of message on controller 1, channel
                                        // is not used for STM32 (can be set to
                                        // whatever value), data frame with
                                        // standard id 00
    // Transmit object does not have to be enabled but channel has to be
    // reserved for transmitting, in this example channel 1 is reserved for
    // transmission
    CAN_start (CAN_CTRL_NBR);                      // Start CAN controller 0
  else
      tsk_CAN_DBGdispatch(CANobj);
23
      tsk_CAN_REMOTEdispatch(CANobj);
24
25
26
