70Cent Arm Chip mit Arduino Due programmieren
Gast #3808444
Hallo Zusammen,
wer einen Arduino Due herum liegen hat, kann damit ganz einfach einen
LPC810 ARM programmieren:
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=152&p=602#p602
( Steckbrett vorausgesetzt )
Ich hoffe, dass der Arduino Zero
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardZero
auch eine zweite serielle Schnittstelle hat, dann wäre das auch ein
billige Alternative, um den LPC810 zu programmieren.
Gast #3808488
Das Sketch für den Arduino Due - LPC810 Programmer habe ich jetzt auch
gleich angehängt.
Das Programmieren funktioniert folgendermaßen:
mit Hilfe des Python scripts wird das Programm zum Arduino Due
übertragen. Bei meinem Rechner sieht das so aus:
./flushmagic.py /dev/ttyACM1 blinky.bin
flushmagic initialisiert die serielle Schnittstelle, was gleichzeigtig
den Arduino DUE resettet. Dieser bringt nach dem Reset den LPC810 direkt
in den Programmiermodus, indem er die ISP Leitung auf 0 zieht und dann
den Reset des LPC810.
Empfängt der Arduino Due 2 Sekunden lang keine Daten mehr, gibt er dem
LPC810 einen Reset worauf dieser das neue Programm startet.
