BBB SSH über Wifi
OP #3808465
ich habe ein Beaglebone Black mit Debian am laufen. Mit USB Kabel kann
ich über SSH 192.168.7.2 auf das Board zugreifen. Ich kann aber nicht
per Wifi auf Port 22 zugreifen. Port 80 funktioniert per Wifi ohne
Probleme.
Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem
Danke euch
#3808482
Micha Von Bonn schrieb:
> Mit USB Kabel kann
Wo kommt diese IP Adresse her? Mit welchem Client greifst du auf das
Board zu? PuTTY? Sicher, dass du dich mittels SSH und nicht über einen
emulierten COM Port verbindest?
> Probleme.
Über welche IP Adresse?
Wenn du wirklich über das Netzwerk-Interface zugreifst, gibt es mehrere
Möglichkeiten:
- Dein SSH Dämon lauscht auf dem entsprechenden Interface bzw. der
dazugehörigen IP-Adresse nicht. Je nach Dämon (OpenSSH, Dropbear)
findest du diese Einstellung wo anders, aber mit dem Begriff
"ListenAdress" solltest du etwas Passendes finden
- Eine Firewall funkt dazwischen: Ich kenne die Standardeinstellungen
nicht, aber schau dir einfach mal die iptables Regeln an. Vielleicht
findet sich dort ja etwas Verdächtiges.
Mit freundlichen Grüßen,
Karol Babioch
#3808517
> Probleme.
ueber USB kann es ein eigenes Netzwerk-Interface mit einer anderen IP
(192.168.7.2) angebunden sein als ueber Wifi.
Die 192.168.7.2 ist ja die normale USB-Netz IP_
https://learn.adafruit.com/ssh-to-beaglebone-black-over-usb/overview
https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/ssh-to-beaglebone-black-over-usb.pdf
bzw.
http://beagleboard.org/getting-started
Step 3 - Browse your Beagle
Wie greifst Du auf den Port 80 des Wifi zu? URL?
Log Dich doch mal per SSH/USB ein und starte ein
ifconfig
und schau welche IP dem den WiFi-Device wlan0 zugewiesen ist.
Auf diese IP sollte man dann ein SSH probieren...evtl. aber nur, wenn
man das USB-Netzwerkkabel abgezogen hat (und den BBB anders mit Strom
versorgt)
OP #3808523
Hi, danke erstmal für die schnellen Antworten:
Ich benutze Putty. Die Wifi IP ist 192.168.178.36 und wird von der
FritzBox vergeben. Die nutze ich auch um per Browser (also Port 80) den
Apache zu nutzen. Nur komme ich mit der IP nicht über POrt 22 aufs
Board. Firewall auf dem PC ist deaktiviert.
Ging ja auch nicht um den PC. Der initiiert die Verbindung bloß.
Verbinde dich nochmal via USB mit dem Board und schau dir die
Konfiguration an. Zunächst einmal die IP Einstellungen prüfen (ip
Kommando, z.B. ip addr). Anschließend schauen, auf welchen
Interfaces/Adressen der SSH Dämon lauscht. Zuletzt die Firewall
Einstellungen auf dem Board (!) (Stichwort: iptables) prüfen.
Karol Babioch
#3810064
Philipp K. schrieb:
> Fritzbox blockt den Port 22 .. daher benutze ich immer 2222 für
> interne
> Zwecke.
Aber wohl kaum auf Seiten des internen Netzwerks, oder? Das würde die
Fritzbox im Zweifel nämlich gar nicht mitbekommen, da der Traffic ja
nicht geroutet wird und somit je nach Netzwerkkonfiguration gar nicht
bei der Fritzbox landet.
Karol Babioch
