MC33078 für LTspice nach ST-Datenblatt
Gast #3813955
Hallo Leute,
ich wollte den Opamp MC33078 von ST in LTspice benutzen und da im
Datenblatt
(http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000474.pdf
Seite 9&10)auch noch ein Macromodell drin ist dachte ich würde das ganz
einfach gehen.
Leider läuft dieses Modell nicht ... Entweder LTspice läuft sich tot
oder bricht mit der Meldung Time Step to small ab :-(
Auch ".options gmin=1e-10" brachte keine Besserung.
Leider bin ich mehr oder weniger nur einfacher Anwender von LTspice, und
kann mit kryptischen Angaben im Macromodell nicht all zu viel Anfangen.
Wenn mir aber jemand vielleicht das Problem mit diesem Macromodell
erklären kann wäre das wunderbar :-)
Vielen Dank
Leider nein,
jetzt bekomme ich sofort folgende Meldungen
(U4 ist der MC33078)
Error on line 529 : e:u4:1 u4:50 u4:40 u4:51 0«:0» 1 e2 40 39 52 0 1
   Unknown parameter "e2"
WARNING: Less than two connections to node U4:40.  This node is used by
E:U4:1.
WARNING: Less than two connections to node U4:39.  This node is used by
E:U4:DEC1.
Date: Tue Sep 23 11:13:41 2014
Total elapsed time: 0.291 seconds.
tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
totiter = 2115
traniter = 2094
tranpoints = 1048
accept = 1048
rejected = 0
matrix size = 148
fillins = 99
solver = Alternate
Thread vector: 41.0/30.1[2] 16.6/10.3[2] 4.3/3.3[2] 4.3/3.1[2]  2592/500
Matrix Compiler1: 13,9 KB object code size  13.6/9.1/[4.1]
Matrix Compiler2: 15,4 KB object code size  7.5/8.9/[3.6]
