Konfiguration von UBlox Neo 6m mit UCenter funktioniert nicht
Gast #3817241
Hi!
Ich habe hier folgendes Setup liegen:
Ublox Neo6m GPS auf einem Breakout Board, Arduino UNO als UART => Bridge
und das UCenter auf dem PC.
Verkabelt ist alles soweit und funktioniert auch teilweise. Das heisst:
-Das GPS Modul findet nach einiger Zeit einen GPS Fix, auch im Haus auf
dem Schreibtisch. Echt gut!
-UCenter empfängt die Daten mit standardmäßigen 9600Baud und stellt
diese dar. Position, Geschwindigkeit, UTC Zeit, etc. funktioniert alles.
-Im "Message View" (F9 drücken) kann ich unter UBX => CFG(Config) =>
PRT(Ports) die Baudrate des Seriellen Ausgangs auf 115200 Baud
verstellen.
Allerdings kann ich sie nicht mehr zurückstellen.
Jedesmal nachdem ich nach einer Änderung auf "Send" drücke, erscheint
oben links im Message View eine Uhr die Sekunden hochzählt.
WAS macht die?
Mein Problem ist aber, dass alle anderen Einstellungen nicht übertragen
werden. Weder eine Änderung des Protokolls (bspw. von "0+1 - UBX +
NMEA") werden nicht akzeptiert. Auch das ändern der Samplerate von 1Hz
auf 5Hz ist nicht möglich.
Habt ihr eine Ahnung, wo der Fehler liegt?
Grüße!
