Sensor für Personen- Anwesenheit
Gast #3820136
Moin,
ich würde gerne detektieren, ob sich eine Person im
Raum/Erfassungsbereich eines Sensor befindet. Das vielleicht trickreiche
daran ist, dass ich eben NICHT die Bewegung von Personen erfassen will,
sondern die reine Anwesenheit beispielsweise auch schlafender Personen.
Was macht man da??
Gast #3995396
Hallo
Wäre es denn möglich den personen eine Art Chip anzumuten. Denn ich
könnte mir vorstellen das Personen mit einem definiertem Chip erfassbar
sind. Ohne ein Anhaltszeichen wird es vermutlich nicht ohne Probleme
funktionieren.
Gruß Mal
Gast #3995429
Ist es reine Neugier, so dass man wild spekulieren soll,
oder brauchst du es und suchst die günstigste halbwegs
funktionierende Variante?
Wenn du es brauchst, wieviel Aufwand (€) erwartest du?
(Firma: Q3) #3995451
Fest installierte PIR-Sensoren reagieren in der Tat nur, wenn sich eine
Wärmequelle in ihrem Erfassungsbereich bewegt (differenzielle Auswertung
zweier benachbarter Sensorzellen).
Um ruhende Wärmequellen zu erfassen, könnte sich umgekehrt auch der
Sensor bewegen, z.B. hin- und her schwingen oder pendeln. Auch die
regelmäßige Abschattung mit einer rotierenden Sektorenblende ist ein
gängiges Verfahren.
Allerdings werden bei letzterem Verfahren auch ruhende technische
Wärmequellen (z.B. Laptop-Netzteile oder Stereoanlagen) zunächst mit
erfasst, was man evtl. durch eine quantitative Auswertung beheben kann.
Richtig zuverlässig ginge es nur bei Verwendung einer Sensormatrix (z.B.
Wärmebildkamera), um auch die Größe der Wärmequelle mit zu erfassen. Das
dürfte aber meistens an den Kosten scheitern ...
#3996123
> Was macht man da??
Man überlegt. Was macht eine Person aus?
- sie blockiert Lichtstrahlen
- sie blockiert (Ultra)schallwellen
- ihr Gewicht lastet auf dem Boden
- sie atmet ein (Luft) und aus (Luft + CO2)
- sie gibt Wärmestrahlung ab
- sie macht Geräusche (mindestens: atmen)
All das läßt sich mehr oder weniger gut zur Erkennung nutzen.
Gern auch in Kombination.
