A4988 Poti/Versorgugnsspannung
Gast #3825645
ich habe zwar ein paar Antworten gefunden, bin mir aber immer noch nicht
sicher:
Ich will an einen A4988-Schrittmotortreiber ein Schrittmotor mit
3.4V/1.7A pro Phase betreiben. Da der Treiber Strom begrenzt, reicht es
da aus, den Poti nach der Formel
Current Limit = VREF * 2.5
auf die von mir benötigten 1.7A zu justieren, unabhängig von meiner
Versorgungsspannung? (also 0,68V)
Danke für die Hilfe
Gast #3825721
Aus dem Datenblatt, bzw dem Link:
http://electronics.stackexchange.com/questions/95888/can-i-drive-a-low-voltage-stepper-motor-with-an-a4988-driver
Another way to set the current limit is to measure the voltage on the
“ref” pin and to calculate the resulting current limit (the current
sense resistors are 0.05Ω). The ref pin voltage is accessible on a via
that is circled on the bottom silkscreen of the circuit board. The
current limit relates to the reference voltage as follows:
Current Limit = VREF × 2.5
So, for example, if the reference voltage is 0.3 V, the current limit is
0.75 A. As mentioned above, in full step mode, the current through the
coils is limited to 70% of the current limit, so to get a full-step coil
current of 1 A, the current limit should be 1 A/0.7=1.4 A, which
corresponds to a VREF of 1.4 A/2.5=0.56 V. See the A4988 datasheet for
more information.
Gast #3825742
Hi
Im Datenblatt kommt diese Formel nicht vor. Dort steht
ITripMAX = VREF / ( 8 × Rs)
VREF ist nämlich auch abhängig vom Sense-Widerstand. Der kommt
allerdings in deiner Formel nicht vor.
MfG Spess
Gast #3825895
Ich muss gestehen ich hab kein Schimmer was ein Sense-Widerstand ist,
Google hat mir leider nichte geholfen...
Ich habe die Formel aus der Produktseite der Platine, die sagt etwas von
"the current sense resistors are 0.05Ω", aber wie gesagt, ich verstehe
davon nur die Hälfte.
Ich habe mit den passenden Absatz bei
http://www.pololu.com/product/1182
durchgelesen, bin mir aber nicht sicher ob ich das richtig verstanden
habe.
Gast #3825933
Hi
Das sind die beiden Widerstände, die hier
im Schematic diagram (relativ weit unten) von den Sense-Anschlüssen des
A4988 nach Masse gehen. Durch die fließen die Ströme der H-Brücke und
erzeugen eine strompropertionale Spannung die mit einer von Vref
abhängigen Spannung verglichen wird. Überschreitet der Spannungsabfall
durch die Sense-Widerstände diese Spannung schaltet die entsprechende
H-Brücke ab.
Orientiere dich aber lieber am original Datenblatt des Herstellers des
A4988
(http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.ashx)
und nicht an diesen second Hand-Informationen der Modulhersteller.
MfG Spess
