UART TX anzapfen
Gast #3829277
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein kleines Board das Daten via Bluetooth verschickt.
http://www.mouser.com/ds/2/268/rn-42-ds-v2.31r-224797.pdf
Gerne würde ich diese Daten aber manuell via UART abgreifen, mit einem
zweiten Board. Kann ich hier einfach an dem TX Pin vom Bluetooth Modul
noch ein Kabel anlöten (und mit GND) so das Signal abgreifen ohne das
Bluetooth zu stören?
Oder anders formuliert, kann man unkompliziert an eine UART TX Leitung
beliebig viele Empfänger anschließen?
Danke & Viele Grüße
Askan
#3829614
ich verstehe nicht ganz, was du konkret machen willst.
Falls du die Daten am Tx-Pin nur abhören willst, sollte das kein Problem
sein, diese einfach dort abzugreifen.
Beachte, das es nur Pegel mit 3,3V sind. Aber das dürfte noch nicht mal
ein Problem sein, wenn du eine UART mit 5V-Pegeln benutzt.
Um Schäden, auch durch versehendliche Kurzschlüsse" zu vermeiden, ist es
immer eine gute Idee, da einen Reihenwiderstand z.B. 100...330R
einzufügen.
Bei niedrigen Baudraten kann der eher etwas größer sein.
Falls du von deiner UARt auch auf das Rx-Pin senden willst, geht das nur
mit einigen zusätzlichen Massnahmen.
Gruß Öletronika
