1-4 Kanal LED Ansteuerung mittels PWM Signal über RS232
OP #3829896
Guten Morgen,
Ich bin auf der Suche nach einer PWM LED Treiber Schaltung, bei der ich
bis zu 4 LED's seperat mit bis zu 350mA pro LED über ein PWM Signal
ansteuern kann. Die LED hat einen Spannungsbereich von 3,4 - 4,2V.
Die Einschaltzeit einer LED liegt zwischen 3 und 20 Sekunden.
Idealerweiße wird die komplette Schaltung in einem
Weiteingangsspannungbereich zwischen 12 und 24V betrieben.
(Am liebsten wäre mir 24V DC)
Wünschenswert wäre eine Kommunikation über RS232 zu einem PC, bei der
ich jede LED einzeln ansteuern kann.
Eine Ansteuerung über ein Potentiometer ist nicht ausreichend,
alternativ wäre eine Ansteuerung über Analogsignale 4-20mA oder 0-10V
möglich.
Des weiteren wäre eine Stromüberwachung der einzelnen LED's von Vorteil
um die Funktionalität überprüfen zu können.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #3829904
Zeichne ein schönes Blockschaltbild.
Mache Dir Gedanken über das Protokoll
und was auf Deinem PC passieren muss,
damit die LEDs so leuchten wie Du es
gerne haettest.
OP #3831125
Also die Kommunikation wird mit Analogen Ausgängen (4-20mA) von der
übergeordneten Steuerung stattfinden.
Dann bräucht ich eventuell noch potentialfreie Relaisausgänge die mir
eine Rückmeldung über die Funktion geben.
Quasi eine Strommessung der LED und dann wird der pot.freie Ausgang auf
high geschalten wenn diese kaputt ist.
Des weiteren bräucht ich zumindest 2 Eingänge, die von der
übergeordneten Steuerung über Relaiskontakte freigeschalten werden um
die ganze LED Steuereinheit erst freizugeben. (Ist keine Steuerung
vorhanden, werden diese gebrückt)
Danke schon mal im Voraus
