Hallo, Ich bin neu hier und suche auf diesem Weg Leute die sich mit Batterie Managment Systemen auskennen. ich habe vor aus Lifepo4 Akkus einen 36 V Akku zu bauen. Um die Lebensdauer dieser Akkus zu verlängern bzw. um Daten auslesen zu können möchte ich eine BMS in den Akku integrieren. Kann mir jemand sagen wie ein BMS aufgebaut ist und wie es Funktioniert? Kann ich soetwas selber bauen? Über Ratschläge und Typs würde ich mich sehr freuen... Freundliche Grüße mdjstan1
Auf dieser Seite findest du viele nützliche Informationen zu diesem Thema. Unter anderem eine Tabelle mit einer Übersicht verfügbarer BMS-ICs mit deren Eigenschaften usw. Auch auf die Grundlagen über die Erforderlichkeit eines BMS oder verschiedene Balancing-Arten wird recht ausführlich eingegangen. http://liionbms.com Les dich am besten Mal ein wenig in das Thema ein und mache dann z.B. ein grobes Blockschaltbild, darauf kann man hier dann gut eingehen und auch detaillierter diskutieren.
... und hier auch noch ein Schwung Info-Material: http://gwl-power.tumblr.com/tagged/SBM
Ich dachte immer, diese Chips dienen der Anzeige der Lade-Status. Wüsste nicht, wie man damit die Lebensdauer des Akkus optimieren kann.
Danke für die schnellen Antworten ich werde mich mal mit den Links beschäftigen und wenn ich genau weiß was ich will melde ich mich nochmal...
