Hallo, ich würde mir gerne einen Zusatzakku für meinen Lappi bauen. Ich hab mir gedacht ich nehm 3 LiIon Akkus in Reihe und dann noch ein paar mal parallel, also 3SxP (natürlich mit Schutzbeschaltung und Balancer beim Laden). Dann nen Boostconverter auf 19V. Ich weis blos nicht wie genau die 19V fürn Lappi sein müssen, ich hoffe ihr könnt mir da Weiterhelfen. grüße Sebastian
Sowas kannst du fertig kaufen. Selber bauen ist viel teurer, als ein fertiges Produkt von der Stange. Ich habe für 135WH mit Ladegerät nur knapp über 100 Euro bezahlt. Wegen der 19 Volt: Ich hatte mal ein Notebook, das war für 20V ausgelegt, Es funktionierte auch mit 16V. So genau kommt es vermutlich nicht auf die Spannung an, da sie ja vom Notebook in viel niedrigere Spannungen herab gesetzt wird. Es könnte nur sein, dass das Notebook bei zu nidriger Spannung das Ladegerät als defekt meldet. Bei virl zu wenig Spannung (wie meine obigen 16V) wäre auch zu befürchten, dass der Strom zu hoch wird und dann irgendwelche Bauteile durchbrennen. (Je geringer die Spannung, umso höher der Strom).
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Akkus hab ich noch genügend Rumliegen, deswegen Ist es für mich günstiger einen selber zu bauen. Das mit der Spannung ist gut zu wissen, da brauch ich mir keinen sehr genauen Boostconverter zu besorgen bzw. kann auch evtl. die Ebay billigdinger für 2.50€ nehmen. Da hab ich auch noch welche da, aber die sind bei meinen LEDs(20W) ganz schön in der Spannung eingebrochen als ich die LED getestet hab. Konnte aber keinen Dauertest bei der LED machen da ich noch keinen Kühlkörper für die LED hab. Sonst hab ich keine Last weiter da im mom.
Wie das bei Deinem Lappi ist, weis ich nicht. Meinen habe ich mal durchgemessen und festgestellt,das wenn ich 2V weniger einspeise, wer Wirkungsgrad deutlich besser war. Manche haben ja auch die Möglichkeit einen zweiten Akku intern anzuschliessen, vielleicht bräuchte man da gar nicht die Spannung eröhen. Denk aber dran das es hohe Ströme sind. Grafik, CPU, PLatte voll auslasten Display volle Hellikeit und dann noch den internen Akku laden da kommt etwas zusammen.
