STM32: Bit am Pin setzen mit AF?
Gast #3832485
Guten Morgen,
Ich habe wieder einmal ein kleines Problem und hoffe auf Unterstützung.
Und zwar würde ich gerne ein Bit an einem PIN meines STM32F2 Boards
erstmal nur setzten. Dafür konfiguiere ich den GPIO im Output Mode, gar
kein Problem.
Später soll jedoch eine PWM an dem Port gestartet werden. Da für den PWM
Mode jedoch der GPIO im Alternate Function Mode sein muss, habe ich
jetzt ein kleines Problem. Denn mit einer neuen  GPIO_Init  wird das Bit
immer erst auf Low gesetzt.
Bei direktem Zugriff auf das Register.
 GPIOB->MODER |= GPIO_Mode_AF << (10 * 2);
Ändert sich der Zustand von Output auf Analog, warum weiß ich leider
nicht :(
Meine Frage: Kann man vielleicht auch mit dem Alternate Function Mode
ein Bit einfach nur setzten?
Die Zeit in der das Bit einfach nur gesetzt ist leider nicht immer
dieselbe.
-----...---__--__--__--__...
Gast #3832514
Besten Dank, hab das grade ausprobiert und das hat auch funktioniert.
Eine andere Möglichkeit die ebenfalls funktioniert, ist die OC Polarity
ein zustellen und erst später den Timer zu starten.
