zwei Fragen zu Thermoelementen
OP #3837346
Hi Community.
Frage 1:
Ich habe mich gefragt ob für den Anschluss eines Thermoelements an ein
PCB mit bspw. einem MAX6675 Converter-IC den unbedingt diese
Buchsen/Stecker benötigt werden:
http://uk.rs-online.com/web/p/temperature-sensor-accessories/3817435/
Bin mir da ein wenig unsicher da, soweit ich die Funktionsweise von den
Thermoelementen richtig verstanden habe, die Verbindungsstelle als
Vergleichsmessstelle dient (verstehe ich nicht ganz, der Spannungsabfall
zur Kupferleiterbahn wird doch nirgends erfasst).
Kann ich denn eine Normale Schraubklemme anstatt dieser teuren Buchsen
verwenden?
Frage 2:
Ist es möglich, die Verbindungen von Thermoelement zum Auswerte-IC zu
multiplexen? Wahrscheinlich nicht da der Durchgangswiderstand von
Multiplexern auch nicht unendlich klein ist, oder?
Danke euch schonmal im Voraus.
(Firma: Promaxx.net) #3837385
1. Du kannst die Signale Multiplexen, weil der Widerstand der
Thermoelemente wesentlich höher als die Analog-Schalter sind. Habe ich
schon erfolgreich gemacht mit CD4051 oder so.
2. Die Steckverbinder sind sehr gut, um ein Kabel zu verlängern. Da wird
dann überall das richtige Material verwendet und die
Temperaturunterschiede führen zu keinen Fehlspannungen bei der Messung.
Ich habe bisher mit dem AD595 gearbeitet.
Ich würde mal so sagen: Die Klemmstellen (normale Anschlußbuchsen)
sollten sehr nahe und thermisch gut angekoppelt an das Meß-IC liegen,
damit keine Fehlmessungen passieren.
Natürlich bilden die Anschlüsse und Kupferbahnen auch Thermoelemente,
die sich aber aufheben, wenn alles thermisch dicht beieinander liegt.
