STM32 PMSM FOC set Speed in rpm
OP #3842442
Hallo
Ich benutze die Funktion:
bool UI_ExecSpeedRamp(CUI this, int32_t wFinalMecSpeedRPM, uint16_t
hDurationms);
Aus der ST Motor Control Library.
der Compiler sagt mir, die Funktion "UI_ExecSpeedRamp" ist nicht
verfügbar, obwohl ich die Header Files eingebunden habe.
Das header File ist im Anhnag.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. nicht include?
Vielen Dank.
Gast #3842567
Das reicht aber nicht. Funktionen stehen in Dateien die auf *.c enden.
Oder in vorkompilierten Librarys die mit *.a oder *.lib enden.
In *.h Dateien stehen so gut wie nie Funktionen. Also such die
fehlenden Dateien und füge sie dem Projekt hinzu.
OP #3842585
Hallo
Die libs sind schon integriert, nur darum nur das Header-File.
Ich suche mal weiter dachte eventuell hat jemand diese Funktion schon
verwendet (hier aus dem Forum). Der Motor dreht auch aber den Speed
setzen damit muss ich...
