AT-Mega High Voltage Programmieren
OP #3847350
Moin,
ich habe ein crumb128-light Platine mit 16MHz Quarz.
http://www.chip45.com/products/crumb128-light_avr_atmega_modul_board_atmega128.php
Leider habe ich mir die Fusebits verstellt und ich kann nicht mehr
drauf zugreifen mit dem ISP.
Im Keller hab ich noch ein STK 500
die Pins zum High Voltage Parallel Programmieren hab ich soweit alle
herausgesucht.
Nun muss ich laut Anleitung ja XTAL1 an Pin 24 anschließen.
Dieser ist bei dem crumb128 leider nicht herausgeführt, denn da hängt
der
16MHz Quarz dran.
Kann ich diesen Pin weglassen wegen dem eigenen Quarz
oder muss ich den Quarz entfernen?
Wenn ich diesen auslöten muss, wie ist es mit den Kondensatoren die da
mit dran hängen?
Gruß Ingo
Gast #3847398
Die kannst du eigentlich gar nicht so verstellen das du HV benötigst.
Versuch erst mal nur einen Takt >= 1MHZ an XTAL1 einzuspeisen.
Den Quarz und die Kondensatoren kannst du dort dran lassen.
Gast #3847399
Das Datenblatt sagt auf Seite 292 z.B.:
Note, if External Crystal or External RC configuration is selected, it may notbe possible to apply qualified XTAL1 pulses.
