Fragen zu Relais für Reflow-Ofen
OP #3849966
ich möchte mir gerne einen Reflow-Ofen bauen. Als notwendigen Heizofen
habe ich mir den folgenden Minibackofen bei Conrad bestellt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/11776...SC-MBO-900
Die Steuerung übernimmt ein Regelalgorithmus, der auf einem Arduino-Uno
aufgespielt ist. Zur Leistungsentkopplung zwischen Heizung und
Reglerausgang am Arduino will ich ein Relais verwenden. Habe mir das
folgende ausgesucht:
http://legacy.pewa.panasonic.com/assets/...atalog.pdf
Das Datenblatt sagt, der Input-Strom betrage max. 20 mA; der
Arduino-Pin-Ausgang kann jedoch max. 40 mA leisten. Das Relais bekommt
als Eingangsgröße ein PWM-Signal. Wäre dieses Relais geeignet?
Habe mir auch andere "Reflow"-Projekte angeschaut, dabei zeigt sich,
dass die meisten folgendes Relais verwenden:
http://www.amazon.de/solide-Zustand-Rela...s=SSR+25DA
Frage an euch: Welches Relais würdet Ihr bevorzugen?
Bedanke mich schon mal im Voraus
jan-m
#3850243
Ein klassisches PWM-Signal (wie es ein AVR/Arduino erzeugt) brauchst Du
für die Ofenregelung nicht. Ein Ofen ist so träge, dass Du mehrere
Sekunden mit 100% Leistung heizen muss, damit sich die Temperatur
merklich (im Gradbereich) bewegt.
Also erzeugt der Regelmechanismus eher sekundenlange Impulse mit voller
Leistung.
Also muss es kein SSR sein, kann aber auch. Das klappert halt nicht und
nutzt nicht ab. Dafür sind sie meistens deutlich teurer.
Ansonsten tut jedes Relais, das von Ansteuerspannung/-strom und
Ausgangsleistung passt.
Ansonsten... so richtig üblich ist es nicht ein Relais vom AVR-Pin
anzusteuern, selbst wenn es vom Strom her knapp gehen sollte.
Da hängt man eigentlich schon einen Transistor und eine Freilaufdiode
davor.
Letzere ist wichtig, sonst britzelt es Dir den Transistor oder den
AVR-Ausgang durch die Ausschaltspannungspitze des Relais (induktive
Last).
Kann mich grad nicht erinnern, ein leistungsfähiges 5V-Relais gesehen zu
haben, das mit nur 20mA schaltet. Das tun sie meistens bei 80-100mA bei
5 Volt und bei 12 oder 24V bei entsprechend kleinerem Strom.
