Lauftext Dot Matrix
OP #3851162
ich stehe gerade ein bisschen auf den Schlauch. Ich versuche einen
Lauftext zu realisieren. Das auf jeder Matrix ein Buchstabe
durchgescrollt wird, habe ich bereits hinbekommen.
Nun möchte ich es aber so, dass die Schrift sich immer um eine Spalte
verschiebt.
Vorab hier mein erster Anfang, wo ich nun nicht so genau weiter weiß.
void max7219_puts_scroll(void)
  // debug
  const char str[] = { "Hallo_Welt!_" };
    static uint8_t index = 0;
  char c = str[index];
  uint8_t i = 0;
    max7219_clear();
  while(i < (MAX7219_NUM_IC * 8))
    uint8_t num_ic = i >> 3;
    uint8_t num_col = (i % 8)+1;
    max7219_send(num_ic, num_col, pgm_read_byte(&font8x8[c][num_col]));
    i++;
  index++;
  _delay_ms(50);
Innerhalb der while Schleife berechne ich die aktuelle Position des
"Cursors", damit die zB. Spalte/Column 9 als Spalte1 auf der 2. Matrize
dargestellt wird. Das soweit steht schon.
Jedoch wie kann man nun genau jetzt die einzelnen Zeichen durchschalten.
Mir fehlt gerade der kleine Gedankensanstoß.
OP #3851385
gelöst
void max7219_puts_scroll(char text[], uint16_t delay)
  uint8_t i = 0;
  static uint16_t j = 0;
  static uint32_t last_millis = 0;
  if(millis() - last_millis >= delay)
    uint8_t size_text = strlen(text);
    last_millis = millis();
    max7219_clear();
      uint8_t data = pgm_read_byte(&font8x8[text[((i+j)/8)%size_text]][(i+j)%8]);
      max7219_send(i >> 3, (i % 8) + 1, data);
      i++;
    if(++j > (size_text * 8)-1) j = 0;
