Fragen zum IRF640
Gast #3853956
ich habe 2 Fragen zum IRF640, speziell zu 2 Angaben von dem Transistor
im Datenblatt.
Hier erstmal das Datenblatt:
http://www.vishay.com/docs/91036/91036.pdf
1. Wert: Linear Derating Factor auf Seite 1
2. Wert: VDS Temperature Coefficient auf Seite 2.
Kann mir diese Werte jemand erklären, bzw. was Sie aussagen ?
Ich danke euch, mfg
#3854042
zu 1: Du hast eine Kurve für die Verlustleistung. Diese ist bei einer
entsprechenden (Umgebungs-) Temperatur angegeben. Hast du eine andere
Temperatur verschiebt sich die Kurve für die Verlustleistung
entsprechend.
Beispiel: Kurve bei 25°C angeben, du hast aber 30 °C dann musst du die
Kurve um 5 W verringern (derating ;)).
zu 2: Ist was Ähnliches wie bei 1. nur dass hier nun die Spannung
Drain-Source (und nicht die Verlustleistung) im durchgeschalteten
Zustand u.a. von der Temperatur abhängt und die Kurve dazu entsprechend
verschoben werden muss bei anderen Temperaturen als der Angegebenen
(hier 25°C)
Gast #3854709
Hallo Michael,
zunächst danke für deine Antwort.
Nochmal zur 2.Frage:
der Temperature Coefficient = dUds / Tj;
ist (delta)Uds = Uds(neu temp) - Uds(25°C) ?
Somit wäre Uds(x temp) = 0,29 * Tj + Uds(25°C)
ist das richtig????
mfg
