Glasfaser-Technik
OP #3856528
Hallo alle miteinander,
ich wollte mich hier bei euch mal schlau machen über Glasfasertechnik.
Fals das nicht hier her gehört bitte ich einen der Mods es zu
verschieben.
Um mal kurz die Situation zu schildern:
Es geht darum von einem Haupthaus zu einem kleinen Nebengebäude eine
Verbindung aufzubauen.
Übertragen werden sollten Telefon, Internet, TV, Türsprechanlage und
Videosignale von zwei Überwachungskammeras.
Da ich im Netz nicht gerade fündig geworden bin erhoffe ich mir hier ein
paar Infos zu benötigten Komponenten und Adernzahl
Internetlinks sind auch gerne gesehen :D
Freu mich auf Eure Antworten
Alex
#3856549
Naja, grob kannst Du sagen, wenn die Entfernung <100m ist, nimm Kupfer,
da ist das alles billig und einfach. Wenn sie größer ist brauchst Du
Glas.
Bei Glas gibts für all die Techniken unterschiedliche Lösungen, die sind
halt spezifisch für die Technik die Du brauchst.
Zum Beispiel für Sat-ZF:
http://www.reicheltpedia.de/index.php/Fibre-Sat
Bei Kupfer musst Du das mal nachrechnen.
Es gibt auch frühe Lösungen für das per Ethernet... das taugt aber
wahrscheinlich noch nicht viel.
Bei Ethernet gibts Normen für verschiedene Wellenlängen und Reichweiten.
In aller Regel kann man da in die Switche optische Module reinstecken.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet#Varieties
Als Notlösung gibts für Ethernet auch WLAN, das ist aber ziemlich
langsam. Selbst die neuesten Systeme schaffen unter Laborbedingungen
kein reales Gigabit.
Telefon sollte kein Problem sein, pass aber beim S0 auf, dass Du da
einen dedizierten Bus verwendest, bei dem Du dann nur ein Telefon (oder
eine Anlage) dahinter hast. Telefonie kannst Du aber mit Fritz!Boxen
auch gut auf Ethernet abbilden.
Türsprechanlagen sollten auch bei Kupfer kein Problem sein, es gibt auch
welche mit Ethernet.
Bei Überwachungskameras würde ich anstelle des billigen RG-58 einfach
normales Antennenkabel 75 Ohm verwenden. Das sollte weniger Dämpfung
haben. Bei Neuanschaffung gibts das aber auch per Ethernet.
#3856618
> Glas.
So einfach ist das nicht. Wenn Du 2 verschiedene Häuser, jeweils mit
eigenem Erder hast, solltest Du die nicht mit einem Kupferkabel
verbinden weil Du sonst evtl. Ausgleichsströme in Dein Kabel bekommst.
Da ist Glasfaser schon klar die bessere Lösung.
Es gibt spezielles Glasfaser Erdkabel. Das muß längswasserdicht,
geschützt gegen Annagen durch Ratten etc. sein. Wenn ich mich richtig
erinnere war das aber leichter brennbar, und sollte das dann nicht
innerhalb des Hauses führen. Daher entweder den Umsetzer direkt an die
Hauseinführung oder eben einen Spleiß setzen und mit einem
Innenraumkabel weiterführen.
Umsetzer von Kupfer-Ethernet auf Glasfaser gibt es günstig, genauso die
Glasfaser-Module für größere Switches. Für 1GBit ist das der
SFP-Standard, die Teile sind zwischen quasi allen Herstellern kompatibel
(bis auf ein paar wenige High-End-Hersteller wie Cisco, die haben in die
eigentlich identischen Module noch so nen Lockchip eingebaut, kann man
aber auch entsprechend flashen daß es wieder geht).
Das SFP-Modul hat eine LC-Buchse. Man geht von da aus dann normal mit
einem Patchkabel in das Glasfaser-Patchfeld. Moderne Patchfelder
verwenden da auch LC-Stecker.
Um so ein modernes LC-Patchfeld mit dem Glasfaserkabel zu verbinden
braucht man aber ein Fusionsspleißgerät (sehr teuer). Daher findet man
hin und wieder auch noch die eigentlich veralteten ST-Stecker. Die kann
man auch von Hand mit günstigerem Werkzeug verarbeiten, dauert aber und
braucht Übung.
Ich würde das Kabel etc. alles vorbereiten und dann eine Firma kommen
lassen die die paar Spleiße mit dem Fusionsspleißgerät setzt. Das können
entweder bessere Elektriker sein oder Firmen die sich auf sowas
spezialisiert haben.
