Option byte RDP STM32F0
OP #3856656
Ich möchte in den Optionbytes den Readprotectionlevel=1 setzen.
Allerdings sehe ich kein Togglen des Pins, was nach Abschließen der
Initialisierung geschehen müsste. Die Funktion HAL_FLASH_OB_Launch();
scheint Probleme zu machen.Bei Auskommentieren der Funktion
HAL_FLASH_OB_Launch() wird die mainloop erreicht. Ist an diesem Vorgehen
den RDP=1 zu setzen etwas falsch ?
Ich verwende hier die HAL_DRIVER. Das gleiche Problem habe ich aber auch
mit der STD_PERIPHERAL_DRIVER. Tools: Keil 4.73, EWARM 7.2, ST-LINKV2
void MX_Flash_Init(void)
  FLASH_OBProgramInitTypeDef Optbyte;
  HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&Optbyte);   // read out RDPLvL
  if(Optbyte.RDPLevel ==RESET){        // Lvl 0 = 0, Lvl 1,2 =1
    Optbyte.OptionType=OPTIONBYTE_RDP; // select RDP optionbyte
    Optbyte.RDPLevel=OB_RDP_LEVEL_1;   // select RDP level 1
    HAL_FLASH_Unlock();                // unlock Flash
    HAL_FLASH_OB_Unlock();             // unlock Optionbytes
    HAL_FLASHEx_OBProgram(&Optbyte);   // set RDP=1
    HAL_FLASH_OB_Launch();             // write OB to Flash and reset
  HAL_FLASH_OB_Lock();                  // Lock Optionbytes
  HAL_FLASH_Lock();                     // lock Flash
int main(void)
  MX_GPIO_Init();
  MX_Flash_Init();
 while (1)
 GPIOA->ODR^=GPIO_PIN_7;
