QTouch Probleme beim Debggen, QTouch Analyzer
Gast #3859495
ich beschäftige mich weiterhin mit dem Aufbau / Feintuning eines
Touchsensors auf Grundlage der ATMEL QTouch Library.
Ich wollte nun mal versuchen, die Debug-Funktion der Library zu
verwenden und mir die entsprechenden Daten ausgeben und im AVR-Studio im
QTouch-Anylzer anzeigen lassen. Dazu habe ich mir ein SAMD20 Xplain Pro
gekauft.
Allerdings bekomme ich das nicht ganz ans Laufen.
Ich habe das Board erst einmal an den Rechner angeschlossen, AVR-Studio
gestartet. Das Board wird im QTouch-Composer erkannt.
Ich wollte nun eine erste Kommunikation herstellen. Später möchte ich
mein System per SPI an das SAMD20 Xplain Pro anschließen, welches dann
die Daten aus meinem System an den QTouch Analyzer weiter gibt,
zumindest habe ich das so verstanden.
Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
http://www.atmel.com/webdoc/qtouchstudio/ch03s03.html
http://www.atmel.com/webdoc/qtouchstudio/ch05s03.html
Wenn ich nun versuche, im QTouch Analyzer eine Verbindung zum Board
aufzubauen, klappt das nicht und ich bekomme immer folgende Meldungen:
[ERROR] Failed to write to
DGIAtmel.VsIde.AvrStudio.Services.KitCommunication.KitCommunicationServi
ce.DGI.DgiException:  , ModuleName: DGI WinUSB Transport Protocol,
MethodName: SendData
09:06:11: [ERROR] Execution of command failed [Failed to write to DGI] -
giving up, ModuleName: QT600 Protocol
09:06:12: [ERROR] Communication to kit failedCoreException: 09:06:12:
[ERROR] Failed executing touch data subscription command., ModuleName:
QT600 Protocol, ModuleName: QTouch Analyzer
Dabei ist mein Sensor noch nicht per SPI an das SAMD20 Xplain Pro
angeschlossen.
Hat jemand eine Idee woran es liegt / was ich falsch mache?
Frank
#4342164
Hallo Frank,
dein Post ist zwar schon etwas älter aber ich habe an einer ähnlichen
Stelle ein Problem und vielleicht hast du deins ja bewältigt bekommen.
Ich kann das UserBoard nicht mit dem Sam D20 Kit Programmieren da das
scheinbar nur den SAMD20J18 aber nicht den SAMD20E17 programmieren kann.
Naja kein Problem ich hatte noch ein ICE 3 zuhause das hat dann
wunderbar geklappt aber wenn ich das Kit mit dem UserBoard (über SPI)
verbinden will wird keine Verbindung aufgebaut hast du oder irgend
jemand anderes sowas schon mal probiert ?
Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist das :
