Atmega328 kaputtprogrammiert
OP #3860617
ich bastel zZt. mit kleinen Arduino Pro Mini Boards mit dem Atmega328
rum.
Hab mir dazu bei Ebay einen UsbAsp-Programmer vom Chinamann besorgt.
Bis vor kurzem hat alles wunderbar geklappt, bis ich auf die Idee
gekommen bin, die Software im Prommer upzudaten und hab mir die Firmware
von T.Fischl besorgt und in den Prommer geladen.
Danach hab ich ein Pro Mini Board programmiert - mit anschließender
Warnung, dass die Fuses auf 0x00 gesetzt sind. Seitdem kann ich das Pro
Mini Board nicht mehr ansprechen.
Den Prommer hab ich wieder mit der originalen Software versehen (die hab
ich zum Glück vor der ganzen Aktion gesichert), andere Boards kann ich
damit wieder brennen, aber dieses eine Board nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit, das Board zu retten?
( Ich hab schon versucht, den Clock über einen externen 12MHz-Oszillator
einzuspeisen - ohne Erfolg )
#3860663
Ich programmier die Minis über den Uart Bootloader mit USB-Serial
Adapter.. das sind die 5 Pins auf der Stirnseite da passt genau ein
Steckadapter drauf. ( http://www.ebay.de/itm/291276879680 (nur ein
Beispiellink))
Den Usbasp brauch man dann nur zum Bootloader erneuern/installieren oder
einfach nie. (kann man nix kaputt machen)
EDIT: Achja, wieso 12Mhz ist das ein 3,3V ?? Da müssten sonst doch schon
16 drauf sein?
OP #3860678
Vielen Dank für die Infos.
So wie ich das in dem Beitrag hier lese
> http://stepharduino.blogspot.de/2012/06/atmega-328p-verfust.html
hab ich wohl auch den Reset-Pin verfust. Das wieder hinzukriegen ist den
Aufwand wohl nicht wert.
Ich werde mir gleich mal so ein serielles Tool basteln...
Auf dem Board ist 16MHz drauf, aber einen 12 MHz Oszillator hab ich grad
in meiner Batelkiste gefunden....
