Hallo, beim stöbern ist mir vorhin folgendes Produkt über den weg gelaufen: http://www.voelkner.de/products/156188/VOLTCRAFT-Messleitungs-Adapter-Sma-10.html Die Idee finden ich gut, ich brauche öfter mal 230V auf 4mm, dass endet dann meistens so, dass ich meinen Stelltrafo auf 230V einstelle, was natürlich auch nicht immer geht (galvanische Trennung...). Nun der Preis ist astronomisch, darüber brauchen wir gar nicht reden, deshalb würde ich mir das auch nicht holen. Pollin aht das ganze ne Ecke simpler, dafür aber auch günstiger: http://www.pollin.de/shop/dt/NzE3OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Leitungen_Spitzen_Klemmen/Messleitung.html Beides kann man ja auch ohne Probleme nachbauen, nur frage ich mich, ob das Gerät von voelkner irgendeine Schaltung hat um die Phase zu ermitteln oder ob die Farbe der Buchsen keine Bedeutung hat? Ich habe bei mir immer gelbe Buchsen wür Wechselstrom verbaut, damit nicht einer auf die Idee kommt, man könnte den blauen Leiter gefahrlos anfassen. Viele Grüße.
Vorteil vom Conrad/Voelkner Teil ist dass man auch eine Verbindung auftrennen kann um den Strom zu messen. Schaltung ist da keine drin. Zusammen mit einem üblichen 5€/7.5€ Gutschein und dem kostenlosen Versand alle paar Wochen ist das dann auch nicht mehr so astronomisch, zumindest nicht wenn man diesen Aufbau mit Schuko-Gehäuse und 6 Sicherheitsbuchsen Nachbauen will. Habe mir den Adapter selber vor einigen Wochen auf eine Empfehlung hier aus dem Forum hin zugelegt, einziger Nachteil ist das recht starre Netzkabel. Ach und Blau (N, Neutralleiter) ist ein aktiver Leiter, den darf man nie anfassen!
Danke für deinen Erfahrungsbericht. Ja mit Gutschein würde der Preis sogar gehen, ich hätte alles an Buchsen hier, nur das Gehäuse habe ich nicht. Wenn es das also für 10 Euro irgendwo geben würde, könnte man es sich auch selsbt bauen ansosnten werde ich mal ausschau nah einem Voelkner Gutschein haten und es dann bestellen.
Mit dem Suchbegriff "Gehäuse 1022 Grau" findet man bei Völkner was, und dort werden dann weitere Varianten vorgeschlagen. Gruss
