AVR erst flashen und danach löten
Gast #3864287
ich möchte gerne mit kleine Tiny AVRs, dezentrale intelligenten I²C
Bausteine
realisieren und z.B. mit Bascom programmieren. Das Problem ist, daß dann
die programmierschnittstelle zu viel Platz und Ports wegnimmt.
Meine Lösung wäre es zuerst zu flashen und danach zu löten (SMD).
Hat jemand Erfahrung damit wie Stabil dann das Programm im Chip ist?
Da kein Sockel vorhanden ist, kann man nicht ohne weiteres die Chips neu
Programmiern.
Ich habe keine Informationen darüber gefunden.
#3864290
Das wird täglich zig-tausendfach auf der ganzen Welt gemacht.
eigentlich finden sich immer Punkte, die auch auf der fertigen Platine
noch mit Fliegenbeinen erreichbar sind. Die Ports lassen sich (fast
immer) auch so ausführen, dass sie sowohl zum Flashen als auch zum
normalen Betrieb nutzbar sind. Von Atmel gibt es entsprechende AppNotes.
Gast #3864291
Habe ich nie Probleme mit feststellen können (ATmega 328, ca. 200
Stück).
Damit ging es allerdings nicht darum, den Sockel zu sparen, sondern
Bausätze zusammenstellen zu können.
> Programmiern.
Das wird aber trotzdem keinen Spaß machen. Du wirst Firmwareänderungen
machen. Nimm Dir den Platz für den ISP-Sockel (es muß ja nicht
2,54mm-Raster sein). Du wirst Dich irgendwann darüber freuen.
Gast #3864907
Ich habe leider den Link nicht mehr; ich hatte aber gesehen, dass sich
jemand aus 2 Buchsenleisten mit 1,27mm einen Adapter geklebt hatte, der
auf die Kontakte des ICs gesetzt wurde.
Was natürlich darauf hinausläuft, dass eine Hand die Buchse auf das IC
presst und die andere die Programmierung startet....
Vielleicht hilft Dir das bei den ersten Prototypen; wie Walter schon
richtig bemerkte, wirst Du mit Sicherheit (nachdem natürlich die
Platinen fertig sind und das IC drauf liegt) feststellen, dass irgendwo
ein blöder Fehler einprogrammiert ist
