STM32 ADC Wechsel zwischen int./ext. Referenzspannung
Gast #3869601
Ich arbeite aktuell mit einem STM32L151VDT6 und möchte die internen
AD-Wandler verwenden. Allerdings ist mir da etwas unklar.
Im Datenblatt ist die interne Referenzspannung mit 1,224V typical
angegeben. Damit wäre die maximal messbare Spannung ja vorgegeben und
höhere Spannungen müssen über einen Spannungsteiler entsprechend
heruntergeteilt werden.
Bei Verwendung einer externen Referenzspannung kann ich theoretisch
Spannungen < VDD anlegen, könnte also beispielsweise 3V bei 3,3V VDD mit
dem AD-Wandler messen. Soweit habe ich es vermutlich richtig verstanden.
Das Problem ist, dass ich nicht weiß wie ich zwischen der Verwendung der
externen oder der internen Referenzspannung wählen kann. Das Datenblatt
und das Referencemanual schweigen sich dazu aus und auch im Internet
habe ich nichts gefunden.
Woher weiß der AD-Wandler welche Referenzspannung er nehmen soll
(interne oder externe)?
Kann ich zwischen der internen und der externen Referenzspannung
umschalten?
Vielen Dank im Voraus
Gast #3869652
>umschalten?
Du kannst nicht umschalten, das ist der Trick.
VREFINT hängt an einem AD Kanal. Um diese zu messen
muss also eine externe Vref vorhanden sein.
Gast #3869661
Irgendwie ist der Groschen noch nicht gefallen. :-/
Wenn mein AD-Wert 4095 zeigt und beispielsweise mit einer
Referenzspannung von 3V betrieben wird, ensprechen 4095 = 3V. Bei
Verwendung der internen Referenzspannung sind 4095 = 1,224V.
Ich sollte also vor Verwendung des Wertes 4095 wissen, auf welche
Referenzspannung sich dieser bezieht, ansonsten ist die Umrechnung in
die entsprechende Spannung nicht korrekt.
Oder sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht? #grübel
Gast #3869675
Ja. Du kannst die interne Vrefint nicht direkt zum messen
eines AD Kanals verwenden weil sie selbst ein AD Kanal ist.
Gast #3869792
Du misst den Messkanal und den VINT Kanal. Aus dem gemessenen Wert fuer
VINT und dem Kalibrierwert VREFINT_CALrechnest Du den Wert der aktuellen
Referenzspannung zurueck. Dann kannst Du mit dem Wert des Messkanals die
gemessene Spannung bestimmen.
Dass brauchst Du nur, wenn Du VDDA aus einer ungenauen Spannungquelle
wie aus einen Spannungsregler benutzt. Der Spannungsregel ist meist mit
+/- 5 % spezifiziert. Wenn Du fuer VDDA eine genaue Referenzspannung
verwendest, z.B 3 Volt aus eine LTC1461-3, dann ist dass nicht noetig.
Falls Du dass machen wolltest, um kleine Spannungen mit hoehere
Aufloesung zu messen, dann brauchst Du andere Loesungen, wie
Ueberabtasten oder Verstaerken.
Gast #3869852
Ok, langsam dämmerts.
Ich brauche aber in jedem Fall eine Spannung an VRef+, oder?
Wenn ich dort keine Spannung anlege (nicht auf Masse legen, sondern
einfach in der Luft hängen lassen), kann ich dann überhaupt einen
sinnvollen AD-Wert bekommen?
Gast #3869859
Ja.
Nein.
