ARM-DMA Memory_Mapping
Gast #3870011
allo zusammen. Vorweg kurz mein Projekt und das dabei auftretende
Problem:
Ich will mit einem atsam3x8e ein 4MHz PWM-Signal erzeugen. Dabei sollen
nur eine bestimmte Anzahln an Pulse erzeugt werden, und danach sofort
ein Ausgang (ein anderer Ausgang als die PWM-Ausgänge) geschaltet
werden.
Für einen Interruptbetrieb oder Polling ist das Signal zu schnell. Also
bin ich auf DMA umgestiegen. Einen DMA-Controller hat der Sam3x8e ja
gleich mit dabei.
Kurz für die, die sich nicht mit DMA auskennen: Man übergibt dem
DMA-Modul eine Sourceaddresse und eine Destinationaddresse. Das Modul
schickt dann die Daten der Sourceaddresse entweder sofort oder
Eventgesteuert von Source nach Destination.
Nun mein Problem: Das DMA-Modul unterstützt folgende Modi, entweder
bleiben Source - und Destinationaddresse immer gleich, oder eine der
beiden bzw. beider werden nach einem Transfer
incrementiert/decrementiert.
Da ich ja nun mehrere Daten zu übergeben haben (PWM Periode, Dutycycle,
Ausgang am Ende auf High), brauche ich also die Modi mit
incrementieren/decrementieren.
So weit so gut, für eine Source/Destination funktioniert das ganze
super. Also z.B
DMA->Source = &Senden;
DMA->Dest = &Empfangen;
Nur mal vereinfacht zum Verständnis.
Nun sind ja leider die Register für Periode, Dutycycle, Port nicht alle
schön hintereinander.
Ich habe jetzt an eine Art Mapping gedacht, also i.wie ein Struct oder
ein Array, in das ich die einzelnen Addressen von Port, Dutycycle usw
schreibe (als Pointer vielleicht???) und dann die Addresse des
Structs/Arrays an mein DMA übergebe.
Wäre das machbar oder hat jemand eine andere Idee??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
