Roll Mode beim HMO1024
Gast #3870224
Hallo, ich teste gerade mein neues Oszilloskop HMO1024. Eigentlich für
den Preis ein schönes Gerät mit vielen Funktionen. Leider habe ich ein
Problem mit der Darstellung sehr langsamer Signale. Dazu gibt es den
ungetriggerten Roll-Mode, wo die Horizontalablenkung bis auf 0.02 Div/s
herabgesetzt werden kann. Triggern macht bei so langsamen Signalen ja
ohnehin keinen Sinn.
Leider dauert es eine gefühlte Ewigkeit (bis zu mehreren Minuten), bis
die Kurven am rechten Bildschirmrand auftauchen. Während der Wartezeit
zählt irgendein Prozentzähler von 0 auf 100 hoch. Wie kann man diese
sehr störende "Gedenkminute" abschalten?
Ich habe schon an allen möglichen Einstellungen der Horizontalablenkung
herumgespielt, ohne Erfolg. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, die
Bedienunganleitung schweigt sich leider auch dazu aus.
Kennt jemand die Hameg-Digitaloszis und kann mir einen Tipp geben?
Danke
Mike
#3870253
Der Speicher wird abschnittsweise dargestellt, wenn er jeweils voll ist,
mit den wenig schnelleren Zeitbasisstellungen kann man das schön sehen.
Bei 50 s/Div dauert es halt 500 Sek. bis der halbe Schirmspeicher
vollgeschrieben ist.
Oder ist das im Roll-Mode anders geregelt? Theoretisch müßte er doch
jede fünftel (bzw 0.4?) Sek. einen Bildpunkt weiter schieben.
Gut testen läßt sich das bei 0.5s/Div.
Gast #3870273
Also ich muss ja gestehen das ich noe nie so langsame Signale betrachten
musste, aber es gibt irgendwo ein Untermenue wo man einstellen kann ob
er den ganzen Speicher verwenden soll oder nicht. Das waere zumindest
mal einen Versuch wert.
Olaf
Gast #3870330
Ja es scheint tatsächlich zu sein, dass er erst den Speicher füllt und
dann anfängt zu zeichnen, Bei 0.5s/Div geht es entsprechend schneller,
bis das erste Bild am rechten Rand erscheint.
Aber was soll das? Warum wird nicht gleich losgezeichnet, sobald die
ersten Samples eintrudeln? Keiner hat Lust, minutenlang zu warten, bis
sich auf dem Bildschirm mal was tut.
Gast #3870655
wenn er der Zaehler durchläuft und dann das Bild angezeigt wird ist vlt.
der Roll-Modus nicht aktiviert?
versuchmal unter Acquire(Taste)-> Roll-Mode zu aktivieren
Norm Trigger ist ja vermutlich nicht aktiv, wenn es ein ungetriggertes
signal ist?
