TFT Monitor pfeift -> Handlungsbedarf?
Gast #3870457
Hallo uC Gemeinde, ich habe hier auf meinem Schreibtisch 2 gleiche TFT
Monitore (Compaq/HP 2025) bei meinem linken Monitor habe ich nun ein
Pfeifen festgestellt wenn er an ist, Pfeifen ist immer im Betrieb und
hört auch nicht auf (immer gleiche Tonhöhe, relativ leiser aber hoher
Ton), ich vermute die Ursache liegt an einem im Netzteil verbauten und
gealterten Elko, da mich das Pfeifen nicht sonderlich stört würde mich
interessieren ob ich mich auf Fehlersuche begeben soll oder ich erst
handeln muss wenn er irgendwann ausfällt. Mit einem regelbaren
Trenntrafo habe ich einfach mal die Betriebsspannung runtergedreht bis
der Monitor nicht mehr lief (so bei 70V fängt er dann an an- und
auszugehen) der Ton ist aufjedenfall im kompletten Spannungsbereich von
70-230 Volt ohne Veränderung zu hören.
Also abwarten oder handeln?
Vielen Dank
Gast #3870480
Das Pfeifen kommt sicher aus dem Schalt-NT Trafo.
Evtl. ist auch ein müder C die Ursache. Da versucht der Schaltregler das
auszugleichen.
Aber es kann auch der Kern gerissen sein. Da hilft Sekundenkleber.
Bei einem Bekannten war eigentlich alles in Ordnung. Nur wenn der
Monitor zusammen gebaut war, hat es wieder gepfiept.
Er hat sich dann damit abgefunden.
#3870539
Mein Acer macht sowas ähnliches, da ändert sich sogar die Tonhöhe je
nach dem wie hell das Bild ist, was gerade angezeigt wird. Der Ton ist
allerdings wirklich sehr leise. Macht der allerdings seit fünf Jahre und
läuft immer noch ohne Probleme.
