Diisplay wdc2704m Alternative?
Gast #3870525
Hallo.
Ich habe folgendes Display: wdc2704m. Dieses gab es eine Zeit lang bei
Pollen. Leider ist das nicht mehr zu bestellen.
Dieses DIsplay ist an einem von einem ehemaligen Bekannten entwickeltem
Interface für einen Aquariencomputer angeschlossen.
Ich habe versucht, eine Hintergrundbeleuchtung einzubauen, habe mir eine
EL Folie zurecht geschnitten und installiert. Hat am Anfang super
funktioniert, jedoch hat mittlerweile das DIsplay den Geist aufgegeben.
Beim Anschluss zeigt es nun manchmal gar nichts mehr an, manchmal nur
die hälfte, so wie es lustig ist. Lötverbindungen habe ich alle getrennt
udn neu verlötet, das hat keine Besserung gebracht.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich brauche dringend ein solches DIsplay. Da es
bei Pollin nicht mehr verfügbar ist und ich auch online keine seriösen
Anbieter hierfür gefunden habe gebe ich die Frage an euch mal ab:
Gibt es ein Display, welches ich ersatzweise hierfür für mein Vorhaben
benutzen kann? Idealerweise schon mit Hintergrundbeleuchtung.
Danke schon mal
#3871403
Grundsätzlich ist es nicht allzu problematisch.
Dieses wdc2704m ist ein HD44780 kompatibles Text-LCD auf dem 2
Controller verbaut sind.
Sowas sollte es eigentlich überall geben, wenn nicht die 2 Controller
wären. 4 zeilige LCD gibt es auch mit nur 1 Controller. Wenn dein
Programmierer da keine Faxen gemacht hat, dann ist es im Prinzip auch
nicht schwer, den Code von einer 2-Controller Ansteuerung auf ein
'normales' LCD mit nur 1-nem Controller umzuschreiben.
Tja. Im Prinzip. Denn die Frage ist nicht, ob ich das kann oder jemand
anderer hier im Forum. Die Frage ist, ob du das kannst und ob du deinen
Prozessor neu flashen kannst.
'Erschwerend' kommt dann noch dazu, dass das Original-Display
anscheinend so einen Folienleiter als Verbindungskabel hat. Da wird es
dann schon schwieriger, dafür einen Ersatz zu finden. Gut, da könnte man
für ein Einzelstück wahrscheinlich etwas improvisieren.
#3872043
4x40 ist viel größer als 4x27. Außerdem haben die 4x27 auch noch 8
Mäander- Elektroden für Elastomerkontakte. Einen echten Ersatz wird es
vermutlich nicht geben. Denn was Pollin damals vertickt hat, waren ja
ohnehin nur Restposten eines kundenspezifischen Diplays.
Als Einzelstück kann man das vermutlich noch auftreiben (Hint: ich habe
auch noch 2 Stück auf Reserve liegen, die derzeit nicht verplant sind).
Aber einen dauerhaft tauglichen Umbau auf Beleuchtung kann ich mir nur
schwer vorstellen. EL-Folien taugen nur, wenn man sie in der exakt
passenden Größe hat - wenn man sie zuschneidet, gammeln sie ganz schnell
weg. Und für eine LED-Beleuchtung ist nicht genug Platz.
Bleibt die Variante, das komplett umzudesignen. Evtl. gleich auf Grafik
und OLED.
XL
