Platine (ebay) zum Einbau geeignet?
Gast #3870789
Hey :)
Ich bin mit meinem kleinem Projekt fertig. Paar Leds mit einem
MSP430G2331 steuern. Jetzt würde ich das gerne in ein Gehäuse verbauen.
Zu meinem Steckbrett gab es auch eine Platine dazu (link unten), welche
genauso funktioniert wie das Steckbrett.
Ist das ein Problem wenn ich das einfach so wie auf dem Steckbrett
verlöte oder sollte man nicht genutzte Verbindungen aufbohren/trennen
oder gar etwas ganz anderes verwenden?.
Zusätzliche Frage: Wenn Ströme von 2A durch die Leitung fließen sollen,
würde da 0.5mm^2 im Querschnitt ausreichen?
Link zu der Platine:
http://www.ebay.de/itm/Breadboard-Steckbrett-400-Kontakte-Drahtbrucken-Platine-/261626708859?pt=Elektromechanische_Bauelemente&var=&hash=item3cea2ac37b
Gast #3870812
Im Anzeigentext steht:
>Steckbrett und Platinen sind aufeinander abgestimmt. Die Schaltung kann vom
>Steckbrett direkt auf die Platine übertragen werden. Die für das Steckbrett
>bearbeiteten Anschlüsse passen ebenso in der Platine und können sofort
>verlötet werden. Die Platinen verfügen über zusätzliche Lötaugen, z.B. für
>Stiftleisten und Pfostenstecker.
Was soll man sonst noch dazu sagen?
Gast #3870815
Mir ging es eher darum ob es irgendwelche Probleme gibt wenn die ganzen
ungenutzten Leitungen, welche ja miteinander verbunden sind, nicht
getrennt werden.
Gast #3870822
Hat sich gerade mit meinem Edit überschnitten....
Mal abgesehen von irgendwelchen Randbedingungen, sollten 0,5mm² für ca
5A gut sein.
Auch das unterbrechen wird unnötig sein, denn es tuts ja auf dem
Steckbrett.
Persönliche Seite #3870833
Ungenutzte Leitungen sind genau das: Ungenutzte Leitungen. Die machen
keine Probleme.
Probleme kann es hingegen geben, wenn benutzte Leitungen unnötig lang
sind, und das hängt von der Signalfrequenz auf diesen Leitungen ab. Die
Wirkung kann hier der einer Sendeantenne gleichkommen, was ... zu
interessanten Folgen führen kann.
So eine zu lange Leitung kann sich aber auch als Empfangsantenne
auswirken, was auch zu einem interessanten Störungsbild führen kann.
Es gibt eigentlich keinen Grund, das prinzipbedingt schlechte Layout
eines Frickelboards auf eine Platine zu übertragen; auf einer
freiverdrahteten Lochrasterplatine lassen sich die Bauteile deutlich
besser anordnen, lassen sich Stromversorgungsleitungen ausreichend
dimensionieren und unnötige Leiterbahn"schwänze" oder -Stichleitungen
vermeiden.
Gast #3870937
Ich finde das hat dann aber auch den Nachteil, dass ich für die 10 LEDs
auch 10 Bahnen von der Batterie ziehen muss da die Lochrasterplatine ja
keine Verbindung hat.
