Verhalten von Controller bei EMV Einstrahlung
Gast #3873105
>Was sollen ElektroMagnetischeVerträglichkeit Einstrahlungen sein?
Er meint vermutlich BCI...
Der Controller ansich ist nicht das Problem.
Aber die Beschaltung bzw. das Layout drumrum.
#3873111
>alles <30V/m war bei uns nie ein Problem.
Meine Erfahrungen liegen ähnlich. Wenn Störaussendungen im Griff sind
ist das Design meist schon recht ordentlich.
Mit ESD, Burst und Surge bekommt man bei falschen
Eingangsschutzbeschaltungen auf die Finger gehauen.
Einstrahlung habe ich bisher nur mit Messkreisen im Analogteil Probleme
gehabt (z.B. unsymmetrisch aufgebaute hochohmige Spannungsmessungen).
Richtung Aviation oder Militär könnte es anders aussehen, hab ich aber
noch nie getestet.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #3873598
Anwendung: Impulsprüfplatz
Bei Pulsauslösung Fehlfunktion der MCU.
80537, AVR, PIC16xx und auch STM32.
Es passiert 'irgendwas'. Reset, Aufhänger, Tod.
Hängt davon ab ob nur bits kippen oder :
http://de.wikipedia.org/wiki/Latch-Up-Effekt
Metallkiste + Gavanische Trennung + Filter haben das Problem gelöst.
Du mußt das Trennen in Leitungsgebundene Störungen und Einstrahlung.
Die Leitungsgebundenen sind der größere Anteil und kommen über die
gemeinsame Power, IOs oder auch nur über die gemeinsame Erdverbindung.
Trennen ist effektiver als Filtern, aber auch aufwändiger.
Bei den Einstrahlungen wird wiederum der Löwenanteil durch Layout oder
Bauteile eingefangen. So manche gut gemeinte Entstördrossel wird da zur
Stördrossel.
Alles was wenig abstrahlt fängt auch wenig ein, daher empfiehlt es sich
immer die Regeln eines guten Layouts zu beachten.
Damit Felder direkt im Chip Die Störungen induzieren muss man schon fast
nachhelfen.
Z.B. legt man die MCU zwischen Kühlkörper eines SMPS Fets und Chassis
damit alle Common Mode Störungen durchs Die nach Erde müssen.
Das wäre eine gute Methode um sich sehr lange mit 'unerklärlichen'
Fehlfunktionen herumzuschlagen.
