uIP-Stack: Gleichzeitig Server & Client
Gast #3873790
ich hoffe ich bin hier richtig ung ihr könnt mir helfen.
Ich habe ihr auf einem ARM Cortex-M3 den uIP-Stack am laufen.
Die Beispieldemo mit dem Webserver funktioniert auch.
Nun sollen aber mehrere Boards untereinander Daten austauschen können.
Also habe ich mir gedacht zum Webserver einen eigenen "Datenserver" auf
einen anderen Port einzurichten und gleichzeitig auch einen Client, der
auf einem anderen Port Daten abholen kann.
Aber irgendwie bekomme ich nicht mal hin, dass ich den Webserver und
einen Client parallel laufen habe. Letzteres soll erstmal einen
Verbindung zu einem anderen (Web)Server aufmachen.
Es läuft aber weder das eine, noch das andere. Einer allein hingegen
funktioniert.
Kann mir jemand sagen, wie ich einen Client und (zwei) Server parallel
unter uIP-Stack betreiben kann?
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
Martin
Gast #3876218
Ich kenne zwar den MicroIP-Stack nicht wirklich, aber verwendest du für
den server und client zwei unterschiedliche Ports, weil auf einem
Funktionierts sicher nicht.
Versteh mich bitte nicht falsch, ich will dir damit nicht unterstellen
dass du dich nicht auskennst, sonder meistens liegen die Probleme an den
simpelsten Sachen
Gast #3876412
Da gibts die uip App funktion...
dort ist zb Der empfangsport(http 80)dort definiert.
Du müsstest dort deinen Port und deine Funktion einfügen.
Senden geht ja über das uip_send
So gesehen ist der uip nicht universell genug..
Ich habe mir daraufhin einen selbst zusammen gestoppelt.
Watterott arm webradio, lwip, opentcp Usw..
Am Ende ist ein für mich ganz brauchbares Stück SW rausgekommen...
Das gute... Ich verstehe ip besser :-)
Gast #3877680
ja das meinte ich ja ...
gibt sogar 2 UIP_APPCALL funktionen
irgendwo steht das:
#define UIP_APPCALL uip_appcall
und
#define UIP_UDP_APPCALL udp_appcall
da drin sagst du auf welchen PORTs er lauschen soll
void uip_appcall(void) {
    struct application_state *app_state = (struct application_state *)
&(uip_conn->appstate);
    switch( HTONS(uip_conn->lport) ) {
       case 80: // HTTPD
          break;
       case 123: // SNTP
          break;
       case 456: // blahh
          break;
