Senden empfangen über SPI
Gast #3878900
Guten Tag,
Ich möchte seit Tagen eine 32 bit frame über SPI zu einem Sensor senden
und empfangen. Ich habe das über den CAN Bus schon geschafft. Leider
wenn ich jetzt die 32 bit frame über die SPI sende bekomme ich immer die
gleiche Antwort F8 80 00 03 (auch wenn ich unterschiedliche Frame
sende). Meine frame sende ich über ein Input in meiner
Benutzeroberfläche. Also ich habe noch keine Funktion implementiert und
weiß auch nicht wie ich überhaupt anfangen soll. Das ganze möchte ich in
CAPL schreiben.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Ich freue mich auf eure Antwort und vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #3878919
Mein Code sieht bis jetzt so aus
void Send_SPI32 (byte BUSADR, byte ADR, word DATA, byte CRC)
    message  0x100 message_out;
    Byte Output_Array[4];
    int i;
    message_out.DLC = 4;
    message_out.CAN = 1;
    Output_Array[0] = CRC;
    Output_Array[1] = DATA;
    Output_Array[2] = DATA >> 8;
    Output_Array[3] = BUSADR;
    For(i = 0; i<4 ; i++)
        message_out.Byte(i) = Output_Array[i];
    output(message_out);
Es gibt dann 2 Controller, eins ist im Sensor eingebaut (Cortex-M0) und
der zweite ist der der Renesas (Renesas r8c).
Gast #3879000
Wie kommt man denn von CANanalyzer/CANOE auf den SPI?
Um jemanden zu finden der sich damit auskennt wäre auf jeden Fall
hilfreich zu beschreiben, auf welcher Hardware das überhaupt passieren
soll.
Gast #3879209
mit einem Signal Umwandler kommt man von den CAN zu SPI.
Also wie schon erwähnt das soll auf einem Sensor passieren. In dem
Sensor drin ist der microcontroller Cortex M0 eingebaut! Der Signal
umwandler enthält auch ein microcontroller renesas r8c.
Es sollen aus dem Sensor Daten ausgelesen werden und auch geschrieben
werden das ist das Ziel.
Danke
