Welche Motoren in Robotern ?
OP #3879337
Welche Motoren werden in Robotern genauer Roboterarmen verwendet ? In
einfacheren Modellen habe ich bisher Servos (PWM-Steuerung) vorgefunden.
Durch eine Information auf der Website von Adafruit habe ich von Analog
Feedbach Servos erfahren wobei sich angeblich (laut Internet) jeder
normale Servo auf einen Feedback Servo umrüsten lässt. Siehe auch den
Roboter von Universal Robots. Werden auch BLDC-Motoren und/oder normale
Gleichstrommotoren (Mit Bürsten) verwendet ?
Gast #3879361
Kommt drauf an, wie lange er funktionieren soll, und ob mit denen
Motoren noch etwas anderes gemacht werden soll, beispielsweise die Kraft
ermittelt werden soll.
Wenn es nur zur Demonstration ist, tut es Kinderspielzeugmotoren wie
Modellbauservos mit nur ein paar Stunden Haltbarkeit.
Ist es ein Industrierobotor, der 365 Tage im Jahr 10 Jahre schuften soll
ohne krank zu werden, brauchst du das Beste was du bekommen kannst, und
solltest überdimensionieren.
Bei Schrittmotoren kann man die Kraft nicht mehr über die Stromaufnahme
ermitteln, auch bei Modellbauservos ist das schwierig. Dort wird mal
also Gleichstrommotoren verwenden.
Bei BLDC kann man die Kraft aus dem Winkelfehler ermitteln, braucht aber
einen guten Encoder, BLDC bloss mit Hallsensoren oder gar sensorsell
sind dazu also eher nutzlos.
Neben Direktantrieb durch Motoren kommt natürlich auch Pneumatik oder
Hydraulik in Frage, dort kann man die Krafterzeugung mit schwerem
grossen Motor gut von den Aktuatoren trennen, und pneumatische Muskeln
sind sehr flexibel.
Es kommt also drauf an, was man machen will.
#3879368
Das kommt darauf an wofür der Motor verwendet werden soll.
Wenn mit einem Motor nur bestimmte Anzahl für Umdrehungen oder
Teilumdrehungen gefahren werden sollen weil mit der Mechanik welche
durch ihn angetrieben werden sollen nur begrenzte Bewegungen ausgeführt
werden sollen wie bein einem Roboterarm, sind Servos  oder Schritmotoren
am Sinnvolsten.
Brauchst du stattdessen einen Fahrantrieb sind einfache DC Motoren oder
ähnliches auch gut geeignet. Dort werden nicht nur teilumdrehungen oder
wenige Umdrehungen benötigt sondern teilweise Dauerbetrieb des Motors
mit hohen umdrehungen.
Du musst spezifizieren was für ein Roboter und für welches Einsatzgebiet
