AVR ISP Programmierung Target Voltage stimmt angeblich nicht
Gast #3880805
ich habe ein Problem beim Programmieren eine AT90CAN32.
Programmiertool JTAGICE3, ISP
Spannungsversorgung 3,3V
Die Schaltung funktioniert und der µC läuft. Das Programm läuft.
Wenn ich nun den Programmer anschließe und Kontakt zum Controller
aufnehmen will, kommt immer die Fehlermeldung, dass die Spannung zu
klein sei. 3,3V sollten es sein, der Programmer zeigt nur 2,0V/2,1V an.
An den Pins des Controllers und dem ISP Pin liegen ca. 3,1V an.
Ich habe den Programmer an einem anderen Chip getestet, da kann er ohne
Probleme diesen  auslesen. Der sollte also in Ordnung sein.
Hat jemand einen Tip, woran es noch liegen könnte?
Peter
