Atmega1284P Taktgeber
OP #3881116
ich plane gerade ein Atmega1284P(TQFN) Board. Nun bin ich mir noch nicht
schlüssig, wie das ganze mit dem Taktgeber aussehen soll.
Betriebsspannung wird bei 3V3 - 5V liegen. Vorerst nur 3V3 geplant für
den direkten Betrieb von meinen Komponenten ohne Spannungswandler oä.
Laut Datenblatt des Atmegas
0 - 4MHz @ 1.8 - 5.5V
0 - 10MHz @ 2.7 - 5.5V
0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
Somit bleiben alle Quarze <= 11MHz über. So, nun zu den eigentlichem
Problem.
Möglichkeit 1:
8MHz interner Oszillator
+ XTAL1/XTAL2 bleiben frei
- UART könnte Probleme machen
Möglichkeit 2:
8MHz Resonator
+- sollte ausreichend für UART sein
Möglichkeit 3:
8MHz Quarz
+ UART ohne Probleme
Jedoch mal in die Tabelle geschaut, sind mit 8MHz jetzt nicht mehr der
schönsten Baudraten vorhanden. Ich würde gerne als Baudrate >= 57600
nutzen.
Mit 8MHz ohne auf die Toleranzen des int. Oszillators, Resonators und
Quarz einzugehen, sieht es hier schon recht schwach aus.
Akzeptabel wären da nur 38400, 76800 (mit U2X) sowie die Baudraten
2500000, 500000 und 1000000. Jedoch kann mein HC05 diese hohen Taktraten
nicht mehr. Einzige Möglichkeit wäre 38400.
http://elecfreaks.com/store/download/datasheet/Bluetooth/HC-0305%20serail%20module%20AT%20commamd%20set%20201104%20revised.pdf
Für weitere Möglichkeiten offen.
Gruß Stefan
Gast #3881631
? - In § 28.2 lese ich 13.33 MHz. 11.0592 MHz bietet alle Möglichkeiten,
12.2880 erlaubt 76800 Bd mit 0 %, 115200 Bd mit 0.67 %.
