Can SAE j1939 Sensor Netzwerk
Gast #3883180
hallo zusammen,
ich würde gerne Sensordaten an einem Steuergerät verschicken. Kann ich
dabei mir eigene PDU Format Nummern aussuchen. Habe gerade hier in Forum
gelernt dass jede Art von Sensordata z.b. Temperatur, einen ID bekommen
soll. Kann ich mir abhängig von den Industrie zweig selber die PDUs
aussuchen? Veschicke ich die Daten dann an allen, also BAM?
Vielen Dank
Gast #3884923
BAM benötigst du nur wenn du Daten hast die länger als 8 Byte sind. Bei
einer Temperatur brauchst du das normalerweise nicht. Im Standard ist
auch hinterlegt mit welcher Auflösung und Offset eine Temperatur über
tragen wird. Wenn du dein Netzwerk komplett selber gestaltest, kannst du
eine beliebige PGN nehmen. Hast du das nicht, kannst du nicht eine
beliebige PGN verwenden. PF >= 0xF0 werden immer global gesendet. Unter
diesem wert geht sowohl node2node als auch global.
Gast #3884931
Ich entwickle Steuergeräte für Traktoren. Ich weiß nicht, ob du es
weißt,  aber J1939 ist ursprünglich nur für Dieselfahrzeuge entwickelt
worden und ist voll darauf ausgerichtet...
Gast #3886960
Vielen Dank schon mal. Ich habe eine Liste mit Parameter Groups( Table
A2 J1939 Parameter Groups), dort sind die PDU Format's von 0 bis 3 für
eine übetragungrate die kleiner ales 100ms. Ist dass eine Empfehlung?
Und warum sind die PF's 4 bis 209 nicht mehr aufgelistet. Sind die noch
frei? Die Liste enthält weiter PF's mit einer Übertragungsrate ab 100ms
und so weiter.
