Verbraucher zwischen verschiedenen Netzen umschalten
Gast #3883804
Guten Abend,
wir möchten gerne ein Anlage bei Ausfall des Hauptnetzes auf eine
vorhandene NEA umschalten.
Das sollte mit zwei gegeneinander verriegelten Schütze gut möglich sein.
Allerdings hatte ich vergessen, dass die Last keine reine Drehstromlast
ist, sondern aus mehreren 230V-Verbrauchern besteht, die dann den N als
Sternpunkt dringend braucht.
Nun liefert unser Generator aber ein IT-Netz.
Man könnte schauen, ob man den Generator auf TN umrüsen kann/darf (also
quasi N vom Generator mit Erde verbinden).
Da ich aber die Umschaltung gerne als mobile Einheit hätte, die auch mit
einem mobilen Generator funktioniert ("Kasten" mit zwei CEE-Steckern als
Einspeisung und einer CEE-Dose für die Last). wäre das nicht so optimal.
Die zweite Lösung würde 4-polige Schütze ins Spiel bringen. Der Kontakt
für N müsste dann vor- und nacheilend sein, damit beim Schalten der
Sternpunkt nicht wandert.
Weiß vielleicht jemand, ob die zweite Lösung mit dem 4-pol. Schütz
irgendwelche Showstopper hat (z.B. in der VDE nicht erlaubt, etc.)?
Zwei Kollegen (beides Elektriker mit Meisterbrief) konnten meiner Idee
auf die Schnelle leider nicht zustimmen, aber auch keine genauen Gründe
nennen.
