USB tötet Touchscreen
Gast #3884177
Hallo Zusammen, ich hoffe, ich bin hier am richtigen Ort... ich hab mal
ne Frage:
Wir haben folgendes Problem:
Rechner (PC) mit Windows 7 mit integriertem Touchscreen (als Tisch,
ähnlich dem alten MS Surface) - zusätzlich angeschlossen einen externen
RFID-Reader mit eigener Stromversorgung. Solange das RFID Gerät nicht
angeschlossen ist funktioniert alles einwandfrei. Sobald aber das
USB-Gerät angeschlossen wird funktioniert der Touchscreen nicht mehr.
Zuerst dachten wir, es wären die Treiber, allerdings haben wir den
gleichen Effekt, wenn wir nur ein Netzwerkkabel anschliessen anstelle
des RFID-Lesers. Könnte es sein, dass über das externe Kabel welches
eine Verbindung zwischen RFID-Leser (mit eigener Stromversorgung) oder
Netzwerkswitch (ebenfalls mit Stromversorgung) irgend eine Störspannung
einfliesst die das Touch-Display ausser Funktion setzt ? Wenn ja, gibt
es eine Lösung dafür (Masse trennen o.ä.) ?
Vielen Dank schon mal für Eure Meinungen...
Gast #3884280
Offenbar bekommt dein Rechner Störungen durch die zusätzliche GND
Verbindung.
Probier mal aus beide Geräte (PC & RFID Reader) in die gleiche
Steckdosenleiste einzustecken (falls nicht eh schon der Fall).
Dann mal den Netzstecker des Readers andersherum einstecken, und gucken
ob's besser wird.
Trennen von GND ist der vollkommen falsche Weg, USB ist keine
Audio-Verbindung...
Und: es gibt doch bestimmt auch RFID Reader, die ohne externes Netzteil
auskommen (buspowered)...
Gast #3884531
Ein anderes netzteil kann wunder Wirken. ich hatte diesen Effekt mal mit
einem Radio, angeschlossen an Desktop Lautsprecher. Sobald das Netzteil
der Lautsprecher eingesteckt war (das Radio hat Batterien), war der
Empfang schlecht. Beim Türken um die Ecke bekam ich ein altes iPhone
netzteil, damit ging es gut.
