Defekte Mikrowelle von Bauknecht Bj. 1991
OP #3884781
Meine Mikrowelle ging kaputt. Der Hochspannungskondensator (Fujiken
2100V, 1.05 uF) hatte einen Kurzschluß. Nach dem Tausch des Elkos
(gleiche Werte) und der 6,3A-Sicherung springt die Mikrowelle zwar an
und gibt ihr "typisches" Geräusch von sich, aber das Gut wird nicht
warm.
Was könnte bei einem Kurzschluß des Hochspannungselkos noch in
Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Gast #3884825
Kurt schrieb:
> Schon kaputt? Gibt eben keine Qualität mehr.
Bauknecht.
Hatte damals eine Geschirrspuelmaschine gekauft, weil das Weibchen nicht
per Hand spuelen wollte ..
Damals gab es die 2 Jahre Gewaehrleistung noch nicht. Die Machine wurde
daraufhin dem Schrott zugefuehrt. Fuer so einen Dreck habe ich einfach
keine Zeit.
Gast #3884842
Wenns kein teures Einbaugerät ist: Wegschmeißen und neue kaufen. Die
Ersatzteile sind teuer und eine neue Mikrowelle kostet nur 40€.
Da lohnt sich der Ärger und Aufwand einfach nicht
OP #3884862
Also jetzt mal im Ernst :-) - das ist ein Qualitätsgerät. Die meisten
Teile kommen aus den USA. Und das Teil hat richtiges Gewicht.
Aber eine Ersatzmikrowelle wurde schon beschafft. Nicht für 40 Euro,
sondern für 200, eben Qualität Made in Germany.
Ich war schon dabei, die defekte Mikrowelle zu entsorgen. Dann wurde ich
neugierig: wegschmeißen oder zerlegen und experimentieren (bitte keine
Kommentare) und fand ich den defekten Kondensator. Ersatz war schnell
da. Ich werde dem Tipp von Schufti nachgehen und sehen ob es die Dioden
sind. Ich beziehe meine Teile bei Farnell zum günstigen Preis. Falls die
Ersatzteile doch zu teuer sind, werde ich das Teil doch entsorgen.
Gast #3885180
Gratulation zu der Einstellung.
Mache ich inzwischen auch mit allen Geraeten so.
Denn: Wenn man das defekte Bauteil bzw. sogar die Ursache fuer den
Defekt mal gefunden hat, kann man viele Jahre Feude an solchen Geraeten
haben, ohne den Muellberg weiter zu vergroessern und vor allem ohne
irgendwann Geraete kaufen zu muessen, die nur noch funktionieren, wennn
sie regelmaessig nach Hause telefonieren duerfen.
Und das Argument der Stiftung Warentest, man soll neue Geraete kaufen,
weil die viel energiesparender sind, ist voelliger Unsinn.
Solange, bis die Geraete diese Ersparnis in Geld wieder hereingeholt
haben, leben die i.d.R. gar nicht.
#3885256
Ja.
Die Umfirmierung von Apotheke zum Distributor.
Soll wohl demnächst erfolgen :-)
Ich bestelle auch ab und zu da. Aber nur für Muster und Kleinstserien.
Man bekommt Qualität und man bekommt sie schnell. Für Serienfertigung
allerdings völlig indiskutabel.
Gast #3885345
Dieter Frohnapfel schrieb:
> Bj. 1991 - gib die Reste ins Museum :-)
...um danach was zu tun? Eine Neue kaufen, die mit der selben Leistung
un dem selben Wirkungsgrad und noch billigerer Qualität ein Mehrfaches
der nötigen Ersatzteile kostet?
...Selbe Empfehlung: Laß Dich einweisen!
Zur Sache: Das Magnetron bekommt man mit zu geringer Anodenspannung
nicht kaputt, auch nicht mit Wechselspannung an der Anode, demzufolge
ist das Teil zu 99% in Ordnung.
Nach dem defekten Kondensator würde ich den Fehler auch bei den Dioden
vermuten.
Weder die Technologie (Magnetron) noch davon abhängigen Wirkungsgrade
haben sich bei Mikrowellen in den Letzten Jahrzehnten verändert. Wenn
die Stiftung Warentest dann ein neues Gerät empfiehlt tut sie das
deshalb weil die vom Test neuer Produkte lebt, nicht davon dem Kunden
beizubringen alte Sachen für Kleingeld zu reparieren. Neue Geräte haben
evtl. neue Funktionen, wie z.B. eine Prozessorsteuerung und die
Möglichkeit den Bediener über eine App auf seinem Smartphone davon zu
informieren das die 5 Minuten um sind. Neue Möglichkeiten haben sie
nicht.
Gruß,
Holm
Gast #3885408
So ein Magnetron hat auch noch eine Heizung. Die kann durchbrennen.
(Blöde Goldstar-Mikrowelle...). Die wird von der dritten, gern
übersehenen Wicklung auf dem Trafo gespeist.
Tim
Gast #3885418
Das  ist kein Elko.
Durch den Kurzschluß des Kondensators kann aber der
Hochspannungsgleichrichter überlastet worden sein.
Die Reihenfolge: Erst geht das Magnetron kaputt, dann stirbt der
Kondensator, ist ziemlich unwarscheinlich.
Auch in diesem Fall wäre in erster Linie der Gleichrichter gefährdet.
Weil in diesen Hochspannungsgleichrichtern mehrere Dioden hintereinander
geschaltet sind, kannst du mit dem DMM erst etwas messen, wenn  der
Gleichrichter total hinüber ist und in beiden Richtungen leitet.
Bei gesunden Gleichrichtern findest du in beiden Richtungen keinen
Durchgang. Julian Baugatz hat bereits darauf hin gewiesen.
Gast #3885430
Ich hab gerade jetzt die MW vom Nachbar, wo der Getriebemotor vom
Drehteller defekt ist.
Er will sie deshalb nicht mehr! Willst du haben?
Meine MW hat weder Grill noch Drehteller, aber ich hab sie trotzdem
lieb.
#3885685
> lieb.
Meine MW ist nochmal ca. 15 Jahre älter als die von iami (Die musste
damals sogar noch bei der Post angemeldet werden.). Auf Grund des
Wunsches einer weiteren Person in meinem Haushalt :-) wurde jetzt
eine neue mit Grill angeschafft. Jetzt habe ich das Problem, das
kein Mensch eine voll funktionsfähige MW entsprechenden Alters
selbst geschenkt haben will. Für den Sperrmüll ist mir dieses
Teil echt zu schade.
Gruss
Harald
Gast #3885718
Heb sie auf, die neue ist schneller defekt, als Du glaubst.
wendelsberg
Gast #3886503
Die oben von mir genannte MW wurde mir zur Begutachtung gebracht, weil
beim Einschalten da tierisch Qualm rauskam.
Da hab ich ihm gesagt, er soll die MW auf den Hof stellen und warten bis
es nicht mehr dampft. Und wie es dampfte!
Ergo, sie wurde nie mit Grill benutzt. Es war das Fett an der IR-Röhre.
Und wenn ich mir den Mikro-Grill ansehe, dann braucht man den auch
nicht.
OP #3889508
Ich habe am Ende die Mikrowelle doch entsorgt. Vorher habe ich den
Hochspannungstrafo, das Magnetron, die Elektronik, den Lüfter und vor
allem die vielen Torx-Schrauben ausgebaut. Man kann nie wissen, wann man
diese Teile brauchen wird...
