Die eierlegende Wollmilchsau der Laderegler
Gast #3885864
Hallo Forum,
wie der Betreff schon sagt, suche ich einen Laderegler. Die gesamte
Konstruktion soll am Ende ohne Stecker auskommen. Daher wird die
Spannungsversorgung über den BQ51013B
http://www.ti.com/product/bq51013b/description von ti hergestellt.
Die 5V / 1,5A sollen dann dazu genutzt werden um einen Akku zu laden und
ein Messboard zu versorgen.
Konkret suche ich: einen Laderegler der einen Akku lädt, mit 5V Eingang
zurecht kommt, den Akku vor Tiefentladung schützt und mir eine stabile
5V/300mA (Peak) Ausgangsspannung liefert.
Bis jetzt ist nur angedacht 5-10 Stück aufzubauen. Daher habe ich weder
Platzprobleme noch einen großen Kostendruck.
Hat jemand so etwas schon einmal aufgebaut?
Jens
Gast #3885921
Mit einem Qi IC habe ich noch nix gemacht, aber so was mal diskret mit
einem resonanten SNT Reger aufgebaut.
Die zu übertragende Leistung ist extrem von den Spulen und dem Abstand
abhängig. Dein Laderegler muß also darauf Rücksicht nehmen welche
Leistung überhaupt gerade übertragbar ist. Im Endeffekt ein MPP
Tracking.
Bei den Spulen brauchst Du eine große Fläche, je größer um so besser.
Wie Dein Messboard darauf reagiert ?
Auf Wiki ist zwar von gigantischen 120W per Qi die Rede, ich hatte
damals aber schon bei 2,5W über 5mm so meine Probleme, war allerding
auch sehr im Platz eingeschränkt.
Berücksichtigt man noch die Effizienz und EMI wird das schnell zum
Eiertanz.
Schau Dir die TI Eval Boards dazu an.
